Hola Chicos/as!!
Necesito una respuesta sincera de la funcionalidad que tiene allplan referente a la exportacion con presto y cype. Es decir, vale la pena hacerlo en allplan y exportar a ambos programas??
espero que me conteis si trabajais exportando a estos programas y si vale la pena.
gracias.
allplan con presto y cype
- ANGELACO
Re: allplan con presto y cype
Te hablo de arquímedes y de como lo tengo montado yo:
Haciendo el estudio (también llamado anteproyecto), ya tengo el 50-60% de las cosas medidas: cerramientos y tabiques, forjados, losas, cubiertas, yesos, falsos techos, pinturas, solados, alicatados, cubiertas... y algo + q se me olvide... TODO ENLAZADO A SUS CORRESPONDIENTES PARTIDAS.
Luego está la forma d medir de cada uno y lo que le guste q aparezca en las líneas de medición. Como a mí (y a mi jefe ), sólo nos importan los m2, m3, etc... si sale un total de 3 páginas de líneas de medición de yesos (p.ej.) las borro todas y pongo el total a mano (p.ej. 1 de 4,20x2,70 y así durante 3 pags... total 867,42 m2, borro todas las líneas y solo dejo 1 de 867,42, qen tiempos de crisis hay q recortar gastos hasta del papel )
Respecto a Cype Espacial (el del cálculo de estructuras), este último proyecto ha sido el primero en el q he usado la exportación IFC, Cype se lo ha tragado a la primera, sin errores y reconociendo plantas, alturas, cerramientos, forjados, pilares y hasta q planta llega cada uno... ahorrando el meter la altura de los pilares, su posición, las plantas, etc... Según me dice el jefe, tiene q modificar algunas cosillas (p.ej. la numeración de pilares), pero le ahorra trabajo.
Y respecto a Cype Instalaciones, a ver si el mes que viene puedo empezar a trastearlo. En una primera prueba rápida que hice, el mismo modelo IFC se lo traga perfectamente, pero creo q los locales no (y hay q volver a definirlos como recintos creo q los llama cype instalaciones), pero ya te digo que fue 1 prueba rápida.
OJO: la comunicación NO ES BIDIRECCIONAL, es decir si aumentas la altura de una planta o quitas un pilar en allplan, arquímedes y cype espacial no senteran.
Espero haberte ayudado en algo.
Versión angelaco de Cype y de Allplan
Para bordarlo
Un mini tutorial de si hicisteis algo "especial"
Para bordarlo
- ANGELACO
Asistentes con todo lo q suelo usar.BLACKBEARD escribió:Un mini tutorial de si hicisteis algo "especial"
Vosotros soléis hacer cosas "raras-especiales": fachadas ventiladas, inclinadas, velux en cubierta, etc... Aquí sacas a los clientes de lo "normal" (la capuchina 12+6+7 y/o caravista), 3-4 suelos (gres, tarima y exteriores), teja curva, forj 25+5, etc...
Me pude tirar un mes sin producir absolutamente nada (y eso q no hice mis macros q algún día tendré q ponerme), configurando layers, estilos de representación, conjuntos, estructura de la edificación, colores para materiales, plumas (para trabajar SIEMPRE IGUAL)... pero ahora da gusto cuando a las 9 de la mañ me dan una servilleta con unos rayajos y me dice "hazme el estudio deste chalet (2 plantas = 150 m2)" y antes d irme a comer tengo hasta los renders
Pero ya os digo, siempre con las mismas soluciones constructivas, las mismas partidas, etc...
Y también os reconozco, si entra un proyecto de apertura (o actividad), una sustitución de cubierta y chorradas desas, acad me resulta + rápido. Allplan solo para obra nueva (y hacemos tan poquitas q por lo q me dijo el jefe el otro día... igual dentro de poco tengo q poner mis servicios a disposición del mejor postor , pero eso sí, q por favor use allplan, q una vez lo "dominas"... jode volver a línea, equidista... etc... )
Me refiero a que si hicieste algo especial para la conexion IFC y las versiones del programa, según mis datos no es ni mucho menos tan directo.
- ANGELACO
Pues si t digo la verdad... nada
Le dije: "espera, vamos a probar esto qestuve leyendo el otro día"
Ser puntilloso en los encuentros y poco más, nada de ejes q leí q te pasaba. Los aleros (tipo pecho paloma) hechos con solidos 3d no los pilla (o al menos no sabemos hacerlo) y se "ost.aba" con los planos de cubierta (o algo asi, el lunes t lo digo exacto).
Y versiones... allplan 700 2009 (aunq me sobran un webo de modulos ) y cype 2009.1... dudo o 2010, el lunes lo miro.
muchas gracias!! lo comentaré con la jefa y a ver ...
un saludo y mil gracias.
- ANGELACO
Confirmado: cype 2010.e
Pirata de agua dulce, tienes 1 privado
leido angelaco y respondido
Angelaco, saludos.
Soy muy novato, a punto de la deseperacion.
La configuracion que a ti te ha costado un mes, sospecho que a mi un siglo.
Sabeis de algun tutorial que ayude, especialmente a combinar los estilos de representacion?
Angelaco ¿tienes un presupuesto "base" en archimedes para importar y luego borras las partidas que no te hacen falta? Yo empiece así pero se hizo enorme el presupuesto base al final.
¿O te creas los presupuestos con los capítulos siempre igual?
Yo utilizo el Generador de precios y me cambia la numeración cada vez por lo que no puedes hacer asistentes.
Por otro lada yo hago reformas, cambios de cubierta todo con Allplan. Al principio pensaba en 2D es mas rápido. Pero ahora hago todo en 3d, sobre todo las casas de pueblo donde no hay ni un forjado a mismo nivel. Puedes controlar el proyecto mucho mejor.
Pongo un ejemplo de un levantamiento. Hacer esto en 2d parece ser mas fácil al principio, pero para sacar las secciones, mediciones.. te puedes ahorrar mucho tiempo.
Sería bueno sacar de este tema un criterio claro de creación de asistentes y de presupuesto base referenciado a Arquímedes sobre el que trabajar para hacer la exportación al programa de mediciones y ahorrar buena parte de tediosa labor.
- ANGELACO
Todo es ir probando. Primero tener claro lo que quieres conseguir y luego ir investigando para como hacerlo. Yo, en principio, solo usé 2 tipos de representación (arquitectura e instalaciones), en los q, p.ej. los muros se ploteaban gruesos en los planos de arquitectura y finos en los de instalaciones.ramonpc escribió:La configuracion que a ti te ha costado un mes, sospecho que a mi un siglo.
No conozco ninguno. Si preguntas cosas un poco más "específicas" te podría ayudar mejor. Tampoco creo q te sirviera uno genérico, ya q formas de trabajar hay tantas como personas.ramonpc escribió:Sabeis de algun tutorial que ayude, especialmente a combinar los estilos de representacion?
Viendo el "éxito" de respuestas, igual hago un tuto sencillito para coger los conceptos básicos de "estilos de representación".
Así es. Un presupuesto base, q copio a cada proyecto y voy adaptando conforme interese. Mis capítulos son siempre los mismos, las partidas son las q quito-pongo según interese, porque como ya he dicho, no hacemos cosas q se salgan de "lo normal".Wolfgang escribió:¿tienes un presupuesto "base" en archimedes para importar y luego borras las partidas que no te hacen falta?
- ANGELACO
El único critero que yo encontré es preguntarte:archi escribió:Sería bueno sacar de este tema un criterio claro de creación de asistentes y de presupuesto base referenciado a Arquímedes
¿Qué es lo q voy a usar?
¿Como lo voy a usar?
¿Cual es mi forma de trabajar?
¿Qué resultados quiero conseguir?
Y una vez lo tenga claro, hacer los asistentes, configurarte el programita de marras para eso, p.ej.
Mi tabique de 10cm de espesor, está totalmente configurado para funcionar siempre igual: partida de medición de l.h.d. de 7cm, altura de suelo a techo (sea cual sea), a su layer correspondiente, con el espesor de pluma correspondiente a los estilos de representación ya establecidos, con su color para render, etc...
El otro día me di cuenta de un fallo de principiante: en mi asistente de locales, las superficies laterales solo medían yesos... coñe... ¿y porque no le asigno otra hoja y me mide también la pintura q tenía q meterla "a mano" en arquimedes? . Edito el asistente, lo mejoro y para las siguientes veces q lo use ya está resuelto
Y dejad de preguntar q ya me he cargado otro teclado
- elcastagno
¿Pero no ves que lo que necesitan es un maestro? ¡Como les pides que no pregunten!
