Al hacer los alzados con estructura de edificación, el forjado aparece marcados con sus líneas inferior y superior. De que manera se puede solucionar esto para que el azaldo aparezaca "limpio", solo con aristas que supongan camio de plano?
Lineas en Alzados
Re: Lineas en Alzados
eeeeiiiiinnn???
- dujavito
Me explico: cuando haces un alzado, en la proyección aparece la linea que es la junta entre el cerramiento y el fojado, tanto la de la unión superior como la inferior........
ok, ok... Eso depende de la manera de delinear de cada uno. Yo por ejemplo si la represento, pq dibujo el forjado y el cerramiento como si emparchara el canto. Pero vamos, que para que no te la represente, debes poner el forjado con las mismas caracteristicas que el muro. Si los muros no tienen rayado/trama/relleno, pues el forjado tampoco. Si el muro tiene rayado/trama/relleno, pues el forjado el mismo.
- dujavito
Ese concepto de lineas entre elementos de diferentes rayados/tramas no lo conocia y lo explica.
Gracias nuevamente.
Gracias nuevamente.
