IMPORTAR PLANOS EN SU ESCALA ORIGINAL
Otro de mis deseos que creo que debe estar aquí es el poder importar planos en su escala original. Aparte de las opciones que tiene del factor escala y la escala del plano, al menos esta otra opción "ESCALA ORIGINAL". Es un verdadero rollo y un engorro el tener que calcular el factor escala que tienes que añadir para que tu plano quede como tu deseas.
por los ingenieros
Para autocad, en realidad, la medida es el milímetro. Eso de que 1=1m es una convención que nos montamos nosotros. La prueba está que cuando ploteas tienes que decir 1000=500 para 1/500.
Esto es así porque Autocad es un programa pensado para ingenieros mecánicos, que suelen trabajar en milímetros.
Gracias Ricard, ya lo he entendido. Para trabajar con Alan, parto de la distribución en planta que ya he hecho con AutoCAD... y es un marrón andar jugando con el tema del factor escala que la mayoría de las veces se te olvida y te das cuenta cuando estas levantando los muros según las plantas... y vuelta a empezar.
