Exportacion IFC
Exportacion IFC
Me da errores la exportacion IFC. No puedo exportar.
Última edición por pitus el 19 Dic 2014, 07:19, editado 6 veces en total.
Re: Exportacion IFC
Otro fallo de la 2008??.
Para seleccionar el/los archivo/os a exportar lo tienes que hacer desde "estructura de Edificacion". Si estas usando la estructura de conjuntos, te toca poner por lo menos los archivos que quieres exportar en estructura de Edificacion.
Re: Exportacion IFC
Intentaré solucionar el problema haber si puedo como explicáis aunque no entiendo mucho de exportar.
Última edición por pitus el 19 Dic 2014, 07:21, editado 4 veces en total.
Re: Exportacion IFC
Cierto, me he explicado muy mal.
Usas la estructura de conjuntos o la estructura de edificacion para tus archivos?
Si usas la estructura de conjuntos, me temo (salvo error mio) que no puedes exportar. Por lo menos el programa no deja seleccionar los archivos.
Cuando le das a exportar IFC, te sale el cuadro para seleccionar los archivos, pero en VISTA de estructura de Edificacion. Si tus archivos no los tienes organizados asi, no te deja seleccionar ninguno, que creo q es lo que te pasa. Por cierto que me acabo de dar cuenta de que en allplan 2009 tambien pasa, segundo error que le encuentro.
Si tus archivos no los tienes organizados por estructura de edificacion, es decir los tienes por estructura de conjuntos, vas a tener q organizar por lo menos los archivos que quieres exportar, por estructura de edificacion, para poder seleccionarlos en el cuadro que se abre al picar la orden exportar IFC. Para metar los archivos en estructura de edificacion, ya sabes, te toca mirar el libro de novedades de la 2008. De todas formas es simple, le das a abrir archivos, seleccionas la pestaña estructura de edificacion, creas una carpeta (la que sea y con un solo nivel) y asignas dentro de esa carpeta, los archivos que quieres exportar.
Re: Exportacion IFC
Seguiré probando con el tiempo.
Última edición por pitus el 19 Dic 2014, 07:23, editado 3 veces en total.
Re: Exportacion IFC
Hombre pues porque se les habra pasado, supongo. A lo mejor nem no lo considera un error, pero yo si. Debo poder seleccionar los archivos que quiera desde cualquiera de las dos tipos de estructuras de archivos; cuando quiten la de conjuntos, que llegara, pues ya no lo considerare un error.
Y otro para que os entretengais.... ¿alguien ha intentado abrir un .NPL y luego ha querido cambiarse a la vista de planos??? Probad, probad , tiene solucion, pero evidentemente es un fallo de programa.
Re: Exportacion IFC
No hace falta que trabajes con estructura de edificación para importar archivos IFC, pero SI tienes que montar lo que se llama estructura de edificación en el momento de importar (no hace falta ni que la crees antes njnsp) dentro del mismo menú de exportación la puedes crear.
De hecho pensar que la estructura de edificación de allplan, probablemente no sea mas que la implementación del formacto IFC de intercambio, puesto que lo tuvieron que implementar lo aprovechan como es lógico para sacarle mas partido.
No considero que sea un error, simplemente es que para exportar a IFC tienes que irte al formato de intercambio, conocido para nosotros como estructura de edificación, en CYPE son grupos, plantas, y en otros programas se llamará de otro modo.
Re: Exportacion IFC
A eso me referia, pero pitus se refiere a EXPORTAR, y si quieres exportar y no tienes los archivos organizados por estructura de edificacion, no te deja seleccionar, y en el cuadro de exportar no te deja crearla, o por lo menos a mi no me deja.BLACKBEARD escribió:No hace falta que trabajes con estructura de edificación para importar archivos IFC, pero SI tienes que montar lo que se llama estructura de edificación en el momento de importar (no hace falta ni que la crees antes njnsp) dentro del mismo menú de exportación la puedes crear.
Re: Exportacion IFC
Perdon njnsp me lié, efectivamente para EXPORTAR hay que crear la estructura de edificación antes, no se puede hacer en el momento de la exportación.
Eres un máquina, pero eso si, este año sin tapa ni cerveza
Re: Exportacion IFC
nada hombre, ya me habia dado cuenta de que estabas hablando de importar y yo de exportar, por eso te lo he dicho, para que no hubiera confusiones.
Lo de la cerveza me tiene muy mosqueado
Re: Exportacion IFC
Me hago un lio con las exportaciones y me da un montón de errores. Intentaré buscar alternativas y dejo esto para los que saben más.
Última edición por pitus el 19 Dic 2014, 07:25, editado 5 veces en total.
Re: Exportacion IFC
Esa se la dejo a Blackbeard, que creo que el ha hecho pruebas de eso.
Y juraria que por ahi, hay un hilo donde los explica bastante bien.
Re: Exportacion IFC
