Me gustaría que me recomendaseis como hacerlos. Me decido a crear un asistente que contenga todos los muros que voy a utilizar en mis proyectos y me surge esta duda... hago los muros de varias hojas o los hago sencillos
El primer inconveniente que le veo es el no poder hacerlos de más de cinco hojas...
Tiene algún otro inconveniente que yo no haya podido observar??
MUROS DE VARIAS HOJAS O SENCILLOS
Pues depende...
Básicamente dependerá de lo que quieras hacer con ellos luego.
Me explic. Si "sólo" vas a hacer planos es más una cuestión estética que otra cosa; yo para simplificar y evitar tener demasiados elementos que sólo hacen que "emborronar" los planos (y no te digo las plantas a 1/100) y aumentar el tamaño del archivo, los hago sencillos. En la sección constructiva ya explico cómo es ese muro concretamente (termoarcilla, tres hojas...)
Si por el contrario vas a hacer mediciones o bien ya te tienes montado el muro que incluya las partidas de las tres hojas o las pones todas.
También puede ser útil si piensas hacer renders del interior, plantas seccionadas para venta... pues puedes darle un material distinto a cada hoja
¿¿como imprimir los mismos muros a 1/20 y 1/200??
Me parece un tema muy sugerente el que ha explicado Ricard.
¿Como imprimir los mismos muros a 1/50 y 1/200, cuando tienen más de una hoja, evitando que a 1/200 sea una amalgama de lineas, tramas y rellenos?......
¿Podría servir para los muros, una solución como la de las macros?....
¿Podríamos tenerlo para la siguiente versión?.....
Terribles preguntas, ¿hallarán respuesta?...
Hola
Anima, demasiadas preguntas para una sola respuesta, por el momento Allplan no tiene pensado tratar los muros de distinta forma que la de ahora y su representación no se puede hacer nada parecido a los macros.
Una opción es dibujar el muro con una sola capa y representar las demás capas a través de locales (mediciones). Claro está que esto solo sirve para revestimientos de dichos muros, pero por algo se empieza. A la hora de hacer la secciones hay que tener activada la opción de representar todas la capas y "ya tá"
Gracias afectuosamente, una vez más.
Ya imaginaba que no tenían solución.
Ya imaginaba que responderían los de siempre, estrujándose el coco para hallar una solución.
Lástima que Nem....chtk no se dé por aludida, o sí?
¿Que os parece como "deseo" ?
Sobre representación de muros.
Podemos dibujar un muro con tres capas, y si no le asignamos rayado, trama o relleno, nos lo dibujará en planta solo con las líneas exteriores aunque siga teniendo las tres capas. Probad. Prometo extenderme sobre ello. Ha sido un agrata sorpresa.
Bien hallado otra vez. Dichosos los ojos que te leen.
No conocía esa peculiaridad de los muros, y seguramente sea útil en algunos casos.
Pero para mi, no resuelve el problema.
En los planos a 1/50, utilizo las tramas, rellenos y rayados de los elementos para diferenciar materiales. Así de un vistazo en planta reconozco los muros portantes, los de ladrillo hueco, los tabiques, lo cual también me viene muy bien, para desarrollar las instalaciones y saber donde puedo y donde no empotrar las instalaciones.
Hasta ahí todo fenomenal.
Pero, pero, pero (menuda palabra esta, tantas veces la asocio a allplan, que en vez de allplanita, me considero allplanpero ) si quiero utilizar la planta, para el emplazamiento 1/200-1/500, se me amalgaman las lineas, las tramas y todo lo demás.
Si quiero utilizar la planta para un detalle, gracias a la magia de las capas (antiguas layers), las tramas de los muros, (que por otra parte, si pudieran asociarse a layers diferentes de los muros, ya habría solucionado el problema) quedan desastrosas.
A mí sí me resulta útil el truco. Yo dibujo los cerramientos exteriores con tres hojas por el tema de las mediciones, pero a mí también me parece que las plantas quedan más claras si se representan los cerramientos exteriores con una sola hoja; incluso a 1/50.
Acabo de ver que no solo funciona desactivando rayados, tramas o relleno; también funciona si el rayado, trama o relleno es el mismo para las tres hojas del muro, siempre que estén activadas la casilla "Igual altura de hojas".
Me ha parecido un truco cjnd
imprimir sin tramas.
No había caído en la posibilidad, lo intentaré, gracias de nuevo.
