Hola, me preguntaba si en allplan existe la posibilidad de convertir superficies modeladas con rhino, cinema4d... en elementos constructivos, es decir importar una superficie con una forma compleja creada en un programa de modelado, y decirle a allplan "esta superficie es un muro cortina" por ejemplo.
Se que en allplan puedo aplicar texturas, pero esto no me interesa, dado que lo que busco es que me haga las secciones de formas complejas, y el que tenga una textura aplicada no me soluciona la sección.
Existe esto en allplan?
Re: Existe esto en allplan?
La Versión 2009 de Allplan permite importar directamente Archivos de Rhino. Y dentro del nuevo modelador de Fachadas puedes convertir con un solo Click dicho elemento Modelado en Rhino al tipo de Muro Cortina que deseés.
Arse
Arse
Mil gracias Arse!arse escribió:La Versión 2009 de Allplan permite importar directamente Archivos de Rhino. Y dentro del nuevo modelador de Fachadas puedes convertir con un solo Click dicho elemento Modelado en Rhino al tipo de Muro Cortina que deseés.
Arse
- atributosdemuro
Cuando nos van a dar la version 2009??
alguien lo sabe?
un saludo
alguien lo sabe?
un saludo
