Cambio de ejes de coordenadas y vista
iexodo
16 Oct 2009, 21:30
Hola. Perdonad que os acribille últimamente a preguntas. Quisiera saber cómo se puede actualizar la vista a un nuevo eje de coordenadas para trabajar con ese nuevo sistema de referencia centrado en la pantalla.
Adjuntos
Gilberth
Re: Cambio de ejes de coordenadas y vista
17 Oct 2009, 00:42
jejeje...
No entiendo muy bien tu pregunta.
Si es lo que creo puedes girar todo, la cantidad de grados que girastes el eje.
Si lo que estas haciendo es un alzado, con solo darle click derecho "actulizar" este se actualizará.
Igual yo en lo personal no entendi muy bien lo que quieres hacer, talvez alguien mas te lo pueda explicar mejor.
:D :D :D
Imagen
iexodo
17 Oct 2009, 02:54
Hola Gilberth. La imagen anteriormente representada era una planta. Más que girar todos los elementos que la forman, desearía girar los ejes de coordenadas: si por ejemplo tuviera una planta de un edificio -o un plano urbano, más "pesado"- y quisiera trabajar con orientación N-S no querría girar el edificio, sino rotar tan sólo el sistema de referencia (aunque el resultado efectivamente fuera el mismo: que los elementos estén "centrados" en la pantalla).
Te envío una segunda imagen, que representaría el resultado buscado. La fotografía está manipulada voluntariamente para conseguir el efecto; no lo he hecho en Allplan.
Adjuntos
17 Oct 2009, 10:50
Representación girada de planta
Pero a veces da "problemillas", puede ver que en el foro alguno ha tenido algún problema con ese tipo de representación
iexodo
17 Oct 2009, 11:48
Gracias, BLACKBEARD, ésa era la función que buscaba. Un saludo.
