Superficies de pixel
Hola. Estoy tratando de dibujar en Allplan un plano importado de un archivo PDF. Sin embargo, como Allplan no reconoce tal archivo como un "documento vectorial", el PDF se importa como una superficie de pixel. El problema es que el archivo no está bien escalado y quisiera preguntaros si es posible deformar la imagen bitmap desde Allplan para conseguir la escala adecuada y así proceder a "calcarla".
Re: Superficies de pixel
Hola, a mi me ha pasado que al importar los PDF y ver que no estan a la escala que quiero, como te pasa a ti, al escalarlo no queda bien, asi que como al importar el PDF tienes la opcion de importarlo a una escala, pues lo que suelo hacer es importarlo a escala 1:1, mido alguno del pdf que me sirva para saber a que escala tendria que ponerlo, y lo borro, luego lo vuelvo a importar pero esta vez poniendole la escala que ya comprobe en la primera importacio, asi queda a la escala que quieres y con las superficies como deben de estar, igual hay alguna otra forma de hacerlo, pero esta es la que se me ocurrio cuando me encontre con el mismo problema que tienes tu ahora.
Es una buena idea, suficiente para lo que buscaba. Muchas gracias, Genaro.
