A ver una pregunta resulta que me he cambiado de ordenador y claro en el otro habia definido muchos rayados, tramas, tipos de líneas, etc.
Yo quisiera saber como exportar esas definiciones al otro ordenador porque si no estoy perdida si lo tengo que definir todo otra vez.
Una ayudita??? y gracias de antemano a todos que creo que no os las doy siempre y se que se puede contar con vosotros para cualquier cosa.
SE PUEDEN EXPORTAR RAYADOS, TRAMAS ETC.
Re: SE PUEDEN EXPORTAR RAYADOS, TRAMAS ETC.
hola bego, haber si te puedo ayudarte un poco, ahora no tengo los apuntes, pero haber que podemos hacer.
viewtopic.php?t=4345
.... en el foro escribi una pequeña ayuda pero no la encuentro.
Última edición por jrd el 30 Sep 2009, 09:46, editado 1 vez en total.
ficheros a copiar, directorio/std o del proyecto
layerdef.dat parametros de layer
grp2lay.dat funciones layer
linestyle.sty definiciones de linea
facestyle.sty estilo superficie
displaytype.sty tipos de representacion
lbginfo.dat grupos de ususarios
lpainfo.dat conjunto de layers
lpa0.dat layers visibles de cada conjunto de layers
lpauser.000 ultimos parametros de layers visibles
lbd*.dat layers que se representan
lba*.dat layers activables
zt tramas
zts rallados
zdo008.spa cajetines
zsy simbolos
linetype tipos de lineas.
zt tramas
zts rallados
zsy simbolos
Jrd muchas gracias por la contestación ahora bien, si copio esas carpertas al nuevo ordenador dices que me saldrá todo como lo tenía antes?? Me da un poco de cague copiar todo eso y que le pase algo, entiendeme yo no entiendo na de na de ordenadores. Si me aseguras que no perderé nada, no se, cualquier cosa, yo lo copio, pero tienes que estar seguro pq si no..., me da algo.
Yo de asegurar, no aseguro nada, mas bien no hago seguros
Tu principal seguro es hacerte una copia de seguridad, y en tu antiguo pc, mantener los proyectos hasta que en el nuevo todo funcione.
Las tramas y rallados etc, los copiaras segun tengas las definiciones del proyecto, si lo tienes por proyecto, cada trama en su proyecto, y si lo tienes por estudio, estas iran copiadas en el /std.
Te aconsejo que pases de un pc a otro un proyecto, te lo repases bien y luego los sucesivos.
Última edición por jrd el 06 Oct 2009, 09:18, editado 1 vez en total.
Muchas gracias, ha funcionado, la verdad es que me has librado de una muy gorda, es que esto de que el allplan funcione colocando cada cosa de una manera hace que me pierda un poco pero me voy a guardar la lista que me hiciste como oro en paño por si lo necesito otra vez.
Gracias!!!!!
Gracias!!!!!
Una precisión, si estas trabajando de proyecto, se entiende que esas tramas estan en el propio proyecto, por lo que cuando copias el proyecto se copian las tramas que pertenecen al proyecto también.jrd escribió:Las tramas y rallados etc, los copiaras segun tengas las definiciones del proyecto, si lo tienes por proyecto, cada trama en su proyecto, y si lo tienes por estudio, estas iran copiadas en el /std.
Begoña si quieres tener dos ordenadores casi iguales, digo casi porque hay algunas características que estan en directoros de usuario, pero copiar lo general, tramas, lineas, layers, etc... copias el directorio STD completo y listo.
Aquí de vez en cuando se hacen mejoras en el ordenador servidor, si queremos que el portatil este como estan los fijos, lo conectamos a la red y a copiar el STD tarda un ratillo, pero no tienes que entretenerte en buscar lo que necesitas.
También sacamos copias de seguridad del STD cada X tiempo por si las moscas.
