Hola a tod@s,
es mi primera intervención en este portal =)
os pido disculpas si no controlo aún mucho todo este tema.
He leido muchos de los temas antes de abrir este,
pero creo que no se ha tratado mi pregunta en ninguno,
asi que allá voy.
Tengo un terreno que he hecho con el MDT y unas naves industriales que coloqué sobre el terreno insertando volúmenes de esta manera:
1) creé un elemento malla en MDT
2) con las aristas de ruptura modifico los puntos para preparar la cavidad
3) añado las cavidades correspondientes.
Bien, ahora necesito crear una sección del conjunto (Terreno + volúmenes)
Pero con la sección del MDT no me secciona los volúmenes, y con la sección normal del módulo de arquitectura no se qué hace que el terreno desde luego no me lo secciona, y después, no veo nada.
He intentado convertir los 3d a MDT para seccionarlo todo junto pero no se como funciona la opción esa porque no hace más que decirme que elija la capa donde ubicar las cosas y no me hace ni caso, además, no se si es la solución.
Llevo varios días sin poder avanzar.
Si podéis echarme una mano os lo agradecería infinito.
Gracias por vuestro tiempo,
Un saludo,
Sección MDT+Volúmenes
- dujavito
Re: Sección MDT+Volúmenes
Dices en el texto que has intentado convertir los 3D en MDT?.
Lo que has de hacer es al reves, convertir el MDT en sólido en un archivo único, lo activas con la edificacion y verás con la seccion vertical como te aparece el corte. Ten cuidado de que la seccion tenga una longitud mayor que el terreno para que actue en todo el.
Dujavito,
en primer lugar, gracias por responder.
He intentado eso que me dices pero no se, debo de ser un poco inútil porque no me sale! o al menos, los resultados que obtengo no son los que esperaba.
Cuando intento convertir el MDT en Sólido, al meter el horizonte dice que 'debe ser más pequeño que la altura mínima del modelo digital y más grande que la máxima'.
Mi cota más baja es 96.913 y la más alta 116.240
He puesto de mínima 96.000 y de alta 118.000 creo.
Pero parece que vuelve a pedirme que elija la capa de destino una y otra vez, como si la acción no se hubiese llegado a realizar, no se si hago algo mal.
Estos son los resultados tras hacer la sección, ¿es así lo que tengo que obtener? lo veo todo muy confuso.
Te adjunto las imágenes del MDT con los volúmenes y el resultado de la sección.
Un saludo,
Un saludo,
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
