Hola amigos del foro:
Podrian ayudarme con una duda que tengo acerca de como grabar un plano en formato DWG. Actualmente tengo problemas para hacerlo.. la persona que recibe el plano me ha dicho que necesita un punto de insercion, porque el plano llega de manera rara....
Monica
Grabar un plano en DWG o DXF
Re: Grabar un plano en DWG o DXF
Si exportas un plano a dwg o dxf te hace uno plano en modo de presentación de autocad. No se como están en "modelo" de autocad, pero creo te lo inserta referencia a punto 0,0. El problema viene con las escalas. Si hay archivos en el plano con difrentes escalas el autocad te lo muestra todo igual - 1:1.
Mejor exportar desde los archivos.
Hola yo he exportado planos a autocad en dwg, si lo haces desde la presentacion del plano en allplan, si no me falla la memoria, me creo todos los archivos de dibujo insertados en el plano en el espacio modelo del dwg, y luego un presentacion con la composicion del plano, lo malo es que todos los archivos me los planto en el modelo y se superpone todo, y en la presentacion no me respeto el bloqueo de layers, asi que tuve que entrar en el dwg y volver a bloquear las layers.
