Techos ayuda
Techos ayuda
Una pregunta como hago para cuando realizo el planos de cubierta para generar perimetro de techos y el numero de aguas, para que esta funcion no me haga el calculo de recortar los muros. Esto xq quiero dejar estos dnd terminan y hacer una estructura metalica para unir paredes y techos esto como un tapichel y haciendo cerchas y marcos complejos... bueno gracias
- elcastagno
Re: Techos ayuda
Si la cubierta va por dentro de los muros, no debería cortártelos.
- atributosdemuro
Re: Techos ayuda
Si he entendido bien, tienes varias soluciones:
1.- realizar la cubierta en otr archivo diferente al que tengas los muros
2.- no referenciar la cara superior de los muros al plano de cubierta, sino dándole tu la altura que quieres que tengan.
Espero te sirva
Espero te sirva
Re: Techos ayuda
ya puede solucionarlo.
atributosdemuro.
Exactamente eso era lo que yo habia pensado y habia hecho pero hay una funcion que desliga la altura de los muros de la altura de planos estandar, igualmente ai dnd se asigna la altura del muro para la cara superior se le asigna la ultima opcion la ultima opcion que seria altura total y ai se le pone cuanto es de altura y este muro no vairara su altura gracias por la ayuda
atributosdemuro.
- elcastagno
Re: Techos ayuda
¿Nos podrías poner una imagen de un tapichel? Gracias
- elcastagno
Re: Techos ayuda
En esta parte de España le llaman "espigo".
Re: Techos ayuda
ok lo tomare en cuenta para poder comunicarme mejor en este portal.
