Muy Buenas a Todos!!
Estoy realizando un interior y tengo algún problema al texturizar.
El primero es que tengo una textura de madera y no soy capaz de girar la textura y que se vean las betas en vertical.
El segundo lo tengo con un suelo de marmol,no soy capaz de evitar el tileado que me hace la imagen.
En 3d studio esto es fácil,aplicando un mapeado,pero aquí no se si hay la misma forma de hacerlo.
Girar las texturas
- pascual
Re: Girar las texturas
Hola,
Abre la textura con un programa de edición, p.e. photoshop, girala 90 grados y guardala con otro nombre.
Ahora ya la puedes utilizar.
Hola,
Se pueden girar las texturas directamente desde Cinema4D, sin editar ni modificar la imagen de pixels que sirve para la textura.
En el Gestor de Objetos, doble clic sobre el icono del material, dentro de la pestaña Coordenadas se le puede aplicar el giro que se desee en H, P o B.
Este giro es visible según el tipo de Proyección que tenga asignado el material, sí es visible para Proyección = cúbica, plana, etc. pero no se produce giro para Proyección = Mapeado UVW.
- JoseMRV
Con la textura en cuestión seleccionada, te vas al modulo de texturas (a la derecha un icono en forma de bandera a cuadros) ahora pinchas sobre el icono girar (donde está lo de desplazar o escalar) y gira los ejes, lo puedes hacer también introduciendo el ángulo en cuestión.
