PROBLEMA CON LA ESCALA Y EL PAPEL EN PDF
QUIERO PASAR A PDF CON UN ESCLA DETERMINADA Y UN TAMAÑO DE HOJA PERO NO ME DEJA.PASA ESTO YO SELECCIONO UNA HOJA Y LUGO EL PONE LO QUE QUIERE
Re: PROBLEMA CON LA ESCALA Y EL PAPEL EN PDF
Hola, yo para los PDF no lo hago asi, yo monto el plano, con su configuracion de ploter, plumillas.... luego para el PDF pulso el icono de exportar archivo a PDF, el solo toma la configuracion de la impresio del ploter adaptada a PDF
- JoseMRV
Exacto tal y como dice Genaro, lo suyo no es usar una impresora PDF, sino que te montas el plano, le especificas plumillas o perfil de trazado (más rápido y útil) y le das a "Exportar PDF" el resultado es la lámina tal y como la has configurado, a la escala que querías y con la visualización en el PDF de colores y grosores tal y como se imprimiría en el ploter. Yo suelo hacer estos PDF cuando pasos los planos a Autocad para que así quién lo reciba tenga una buena referencia.
Un saludete.
Un saludete.
Hola, aparte olvde decir que tiene algo mas, el PDF esta con capas, puedes desactivar o activar capas dentro del PDF para su impresion en ploter o impresora.
- JoseMRV
Y ya para rematar jejejej y por si alguno aún no lo sabía, si estamos en una vista en perspectiva (no en plano, en archivo) y clicamos con el botón derecho sobre alguna parte del fondo y le decimos exportar PDF, crearemos un fichero PDF en 3D que el destinatario tan solo con Adobe Reader podrá mover, girar,, hacer zoom, cambiar tipos de representación e iluminación y con los archivos disponibles para apagar o encender a su gusto. El Adobe tiene que ser a partir del 8.
YO es algo que usomucho y la gente queda muy contenta.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
