Existe referencia de puntos en cinema?, me explico; existe algo parecido, en cinema 4d, a la referencia de puntos de autocad? por ejemplo, poder llevar un objeto desde uno de sus vertices a otro objeto en uno de sus vertices... espero haberme explicado!!
Re: Existe referencia de puntos en cinema?
Claro.
Si tu escoges la opción mover, por ejemplo, fíjate en la ventana de atributos. Verás una opción que es "configurar fijación".
Si le das, tienes la posibilidad de "habilitar fijaciones", tanto en 2D, como en 2,5D (lo que ves) o en 3D, pudiendo escoger puntos, aristas...
Más abajo verás que puedes limitar los movimientos en xcm, los giros en Xgrados, etc, etc.
Hay muchas muchas muchísimas opciones en este tema, para contarlas en un solo mensaje, tendrás que ir probando
Hola...
he encontrado todo lo relacionado a las propiedades de selección, pero no entiendo como desplazar un objeto desde su vertice hasta el vertice de otro objeto.
Depende de si lo que quieres es desplazar un objeto o desplazar caras o puntos de un objeto. Como me imagino que el tema modelado aun te será algo muy lejano, estás pensando sólo en como hacer que la esquina de un objeto coincida con la esquina de otro, por ejemplo ¿verdad?
Bien, tienes que tener en cuenta que en cinema los objetos se mueven respecto a sus ejes de coordenadas. Osea, que cada objeto tiene un punto de aplicación, por decirlo de alguna manera. Así que si quieres hacer lo que hemos comentado, hay varias maneras, pero te cuento la primera para que vayas pillando la idea.
Seleccionas el objeto que quieres mover, y te pones en modo "usar herramienta con el eje del objeto". Ahora escoges "herramienta de mover" y en configurar fijación lo activas, y escoges sólo puntos en 3D. Entonces coges los ejes del objeto y los acercas al punto, y verás que está imantado y al acercarte mucho ZAS se pone en dicho punto.
Ahora cambias a "usar herramienta para modelar" y escoges "herramienta de mover" y verás que el objeto que tenías se desplaza respecto a esos nuevos ejes, con lo que al acercar el eje al punto que deseas el imán lo pillará.
Esto es para trabajar con objetos editables, ya que las primitivas de cinema no permiten cambiarle la ubicación de los ejes, para las primitivas, o si quieres no cambiar el eje original del objeto, el truco sería meter el objeto en un objeto nulo, y dicho objeto nulo tendría sus ejes en el punto que necesitas...
Se que es raro para los que vienen del CAD, pero es un sistema muy muy eficaz cuando se conoce.
Perfecto, esto ya me sale
gracias Pablo
gracias Pablo
