Hola buenas, llevo tiempo por aqui y estoy intentando hacer 2 calles con MDT. Una calle sube y es curva y la otra llega perpendicular a esta.
¿Alguien sabe como se hace bien los acuerdos entre ambas?
Una ayudita, Por favor
Mil gracias
Crear 2 calles con MDT
Re: Crear 2 calles con MDT
La verdad es que yo lo hago un poco como puedo.
1: MDT mediante alturas topograficas, si es que tienes puntos en las curvas.
2: ELEMENTOS 3D si hay una curva en medio de la calle (siempre en pendiente) las rectas las hago con elementos 3d, y luego los enlazo con rampas en curba, mediante la opcion escaleras. Esta rampa de escalera me la conviento a elementos 3d para luego convertirlas a planos constructivos.
Si tienes el topografico, lo hago por partes, en un archivo la acera, en otro la calle y en otro el terreno, de esta forma la acera con la calle queda a una altura perpendicular a la calle, y no de una forma inclinada tipo vado.
Muchas Gracias Jrd,
Esas 2 opciones son las que mas o menos tenia entendido que se utilizan, creo que es como se hace.
Aunque yo lo que hago es hacerme las calles con rampa (Escalera Caracol) y luego los acuerdos los hago metiendole puntos 3d y pasandolos por MDT, para luego hacer planos proyectivos.
No se si es lo correcto, pero es lo unico que se me ocurre, aunque a veces los acuerdos no me quedan bien que digamos.
Muchas Gracias de todas maneras.
Hola victoring, tu solucion, aunque tampoco sé si es la más correcta, yo tambien lo haria según comentas.
