Hola, he estado buscando en el foro y efectivamente encontre como integrar una "maqueta" en una imagen real en Cinema. Pero se me plantea que como la integracion es "solo" de unos elementos de "falsa fachada" que se superpone a la imagen real ... pues que hago con las sombras ... como se hace que las sombras se vean sobre la fachada "foto"...
Muchas gracias
Sombras maqueta en integracion de imagen
Re: Sombras maqueta en integracion de imagen
Tienes que poner un plano, proyectar sobre ese plano, con idéntica proyección frontal que el fondo, la foto del sitio, y ponerle la etiqueta composición activando la opción "composición de fondo". Con eso, ese plano simula ser la fachada y recoge las sombras que arroja lo modelado.
Muchas gracias, ... no se si lo he comprendido bien pero lo pondre en practica y a ver si lo consigo ... has pensado en hacer un cursillo "tipo videoconferencia" para que la distancia no sea el problema?
Pues si. Pero vamos, que algún dia conseguiré hacer videtotus en condiciones. Seguro.
Pues no, algo estoy haciendo mal ... creo que he seguido todos los pasos pero el plano con la imagen se "ve" en el render
Tienes un material con la imagen aplicada a un objeto fondo ¿no?
Bien, pues con la tecla control presionada, arrastra dicha etiqueta del material al plano que has puesto en la escena. De esa manera estás aplicando el material con la misma proyección y tamaño.
Ahora, al plano que has creado, le aplicas la etiqueta composición y seleccionas dicha etiqueta y activas la casilla "composición de fondo" y verás que ya no diferencia entre el fondo y el plano que has creado, y que el plano recoge las sombras.
