HOla, la pregunta no va ligada directamente a Allplan pero necesito heeelp. Va a los demás usuarios de Cinema y es: Alguien controla y puede explicarme la diferencia del "desvanecimiento" de las luces? la diferencia entre lineal, inverso, inverso cuadrado, inverso cúbica y paso?
Bueno muuuchas gracias y... espero alguien me aclare el lio de la iluminacion en que estoy metido
iluminacion
Desvanecimiento de las luces en un punto determinado:
I = iluminación
d = distancia al foco de luz - límite extremo del desvanecimiento
LINEAL = Quiere decir que la luz se desvanece de una forma lineal, es decir proporcional a la distancia al foco, desde 1.000 m hasta 5.000 m por ejemplo, o lo que decidas. I x d
INVERSA = La luz se desvanece según I / d.
INVERSO CUADRADO = ( I / d )²
INVERSO CÚBICO = ( I / d ) EXP. 3
PASO = No hay devanecimiento, hay luz constante desde 1.000 m hasta 5.000 m, fuera de este umbral no hay luz.
Para entenderlo haz el siguiente ejemplo:
Pon una esfera, un cubo y un punto de luz. Distancia entre la esfera y el cubo 300 m, y entre el cubo y el punto de luz 300 m, los tres objetos en linea recta.
Desvanecimiento del punto de luz de 200 m a 1.000 m y activas los diferentes casos y notarás la diferencia.
Ejemplo 1 = desvanecimiento lineal de 200 m a 600 m, el cubo está iluminado y la esfera quedará oscura.
Ejemplo 2 = desvanecimiento paso de 200 m a 1.000 m hay la misma intensidad de luz para la esfera y el cubo, no se ve desvanecimiento.
Lo expuesto no lo he leido en ningún manual, es una interpretación personal. Lo he probado con ejemplos y concuerda.
Espero que te sea útil.
I = iluminación
- JoseMRV
iluminacion
HOST......! gracias!!! eres un monstruo!!! jejeje
Me has aclarado mucho el tema y el ejemplo es cojonudo!
