Hola,
¿hay alguna forma para que, cuando dibujo símbolos pequeños (eléctricos, etc.) el programa no me simplifique los círculos trasformandomelos en triángulos? Se que lo hace para refrescar más rapidamente la pantalla, pero cuando hay que trabajar en pequeño es un coñazo....
Símbolos MUY peque...PROBLEM
Re: Símbolos MUY peque...PROBLEM
Pero eso lo hace cuando son muy, muy chicos, no?? A lo mejor deberias cambiar la escala de tus simbolos.
Puede que no es la escala de tus simbolos sino la escala del dibujo. Si lo importadaste de otro programa (AutoCAD) comprueba que este bien.njnsp escribió:Pero eso lo hace cuando son muy, muy chicos, no?? A lo mejor deberias cambiar la escala de tus simbolos.
AutoCad suelo utilizar mm por defecto. Si eso no lo tienes en cuenta lo que es un metro de sale como un mm.
en concreto me refiero a los símbolos de las leyendas eléctricas e/o de agua, que tendrán que salir a un tamaño pequeño y que el programa me simplifica demasiado...
Lo siento fddm, entiendo tu problema, pero no acabo de comprenderte del todo. Si te refieres a los cuadros de leyendas de la simbologia (electricidad, fontaneria, SI, etc) tienes dos opciones, o cada leyenda la haces en un archivo aparte con la escala que te de la gana y luego la insertas en un plano con la escala que te convenga o te dibujas en cuadro directamente en el modulo palnos, con el tamaño que quieras definitivo y te lo guardas como un simbolo para los demas proyectos.
Lo siento, se lo quieres decir de la simplificacion de los simbolos cuando son muy pequeños, pero no entiendo cual es tu problama para solucionarlo.
Acabo de probar lo de los simbolos, supongo que te refieres que si es un circulo pequeñito pequeñito, (3 cm) en el plano te aparece un triangulo, es asi??
He hecho unos circulitos de 3 cm en 3d y 2d y en representacion plano 1:50 1:100 salen redonditos. pequeños pero redondos.
Tendrias que mirarte el icono Definicion (semaforo)>> definicion general, ahi hay algo sobre los circulos.
