Alguien me puede echar una mano para iluminación interior con vray
ILUMINAR UNA HABITACION CON LAMPARAS EN VRAY
Re: ILUMINAR UNA HABITACION CON LAMPARAS EN VRAY
Si, claro, por qué no.
En la Magazine nº 8 hay un artículo sobre la iluminación interior con VRay (17 páginas):
http://www.c4des.com/recursos/tienda/pr ... product=22
Tengo una habitación que tengo que iluminar con luces indirectas y a la vez tienen que salir luz de las peceras que tengo que poner con peces
y no me acuerdo de los parámetros de luces para las indirectas y la generales.
He perdido el ejemplo del curso y me hago un lio la diurna no tengo problema pero la nocturna puff
Gracias Javier
Gracias Javier
Muchas gracias le echare un vistazo creo que la tengo descargada
Hola Javier, podrías subir una imagen para ver como tienes esa habitación y así poder echarte una mano.
Bueno estoy todavía creándola con allplan cuando empiece con el cinema te lo pongo en el foro
Gracias estaba atando cabos que me gusta antes de comenzar un trabajo planificarle.
De todos modos estoy echando un vistazo al magacine nº 7 que tiene alguna explicación
bercebal no se cómo te puedo mandar el archivo en cinema para que le eches un vistazo
Javier
Javier
Hola Javier:
Sube la imagen aquí mismo. En agregar un adjunto. Cuando le das a mandar unmensaje al foro, abajo en la página.
bueno espero que lo me deje suvirlo
- Adjuntos
- InteriorSimplo.rar
- este es el famoso fichero
- (166.9 KiB) Descargado 421 veces
y estas son las texturas
- Adjuntos
- tex.rar
- (244.17 KiB) Descargado 359 veces
