Yo a falta de algo mejor empleo para superficies construidas la orden "planta".
No recuerdo muy bien porque lo hago así....
Currando los listados-leyendas
Re: Currando los listados-leyendas
A nuestro amigo de soporte lo traigo loco (omito el nombre, por lo de la privacidad), pero vamos intentando cositas, de momento hemos descubierto que parece ser que no se puede poner una suma arriba, sino que las sumas siempre deben estar debajo.
Para intentar colocar una casilla que ponga por ejemplo
"Total planta baja" donde planta baja es la denominación, pues hay que introducirla mediante una argucia que tengo aún que probar, el problema que las ediciones y demás, la verdad no son muy comodas, pero de momento ya tengo un cuadro para calculo de superficies utiles cerradas y de superficies útiles abiertas ....
Para ello recordar que tenemos que discriminar lo que buscamos, por cierto mirar bien que en lka ventana de definir listado ---> seleccion abajo puedes guardar tus criterios de busqueda como se hace en otras muchas opciones de Allplan.
PD: Microjondas yo lo hago igual que tu
¿que problema tienes en escribir en una casilla "total planta baja"??
Tu mismo has dicho que es el atributo denominación.
Supongo que tendrá algun truco más....
Como sabes 1001, esto tiene JERARQUIAS, entonces el atributo DENOMINACION es de jerarquia superior a una linea de suma.
Entonces si tenemos en la CELDILLA 1 el atributo DENOMINACION, y queremos que en la CELDILLA X suma nos ponga "total DENOMINACION", tenemos que definir dicha celdilla del siguiente modo
Celdilla X es una FORMULA que se define como
"Total "+COLUMN1
Cuando puede que se intente el camino de
"Total "+DENOMINACION
Que responde de modo inadecuado, y lo de la suma en la linea superior tu me has dado el camino, que puede ser algo similar, decir que la casilla que suma, NO SE REPRESENTA y vincular esta casilla a una superior, lo probaremos.
"Total "+COLUMN1
Comprendido.
Ya me parecia a mi que tenia truco.
Lo de ocultar las casillas y ponerlas en otro sitio es buen sistema (ahora toca ver si funciona).
En todo caso he de comentar que todo lo que estoy comentado aquí se esta haciendo con ayuda, puesto que la información que existe de listados es un insuficiente, ya que el CP 4 Listados definidos por el usuario da pistas de lo que se puede hacer, pero lo mas importante es que no dice que es lo que no se puede hacer.
Por tanto todas estas consultas con NEM (diarías) via mail estan sirviendo para la redacción de una futura nota técnica o caso practico lo que se sea, que verá la luz mas adelante, que también sirve de pista para que ellos sepan al menos lo que ME gustaria poder hacer, así que si quereis aprovechar es el momento para que la nota contemple muchos casos.
Por supuesto hay que decir que otros foreros también ponen su granito de arena para sacar esto un poco adelante y nuevamente ellos saben quien son.
De momento sacamos cosas decentes, ahora solo falta sacarlo exactamente como quiero, pero tiempo al tiempo
Es INDIGNANTE!!! que un software como ALLPLAN, capaz de algunas virguerías, a estas alturas de versión, sea tan torpe y se muestre tan esquivo y falto de recursos, en algo que me parece esencial para los que nos ganamos la vida con esto de la construcción, porque ¿alguien podría decirme de algún proyecto en el que no deba medir las superficies (útiles, construidas,...)?
Por decirlo de otra forma, ¿que os parecería que tuviéramos que ir descubriendo como se dibuja una linea, un muro, una ventana?. ¿Alguno de vosotros, estaría por la labor?
Llevo años, quejándome de este tema a todo el que se ha puesto a tiro de Nemetschek, y siempre obtengo la misma lacónica respuesta: ...quizás la próxima versión...
No es de recibo que no se pueda crear un listado, sin tener que hacer un master, o esperar que algún intrépido miembro de este foro, lleno de buena voluntad, arroje algo de luz sobre este patético asunto.
Pronto llegará la v2009 (ya se puede consultar las mejoras y no hay ninguna en ese aspecto), y después la 2010... y dudo que nemetschek tenga ninguna intención de mejorar esto, porque creo que no le ven potencial de ventas.
Quizás la única opción que me va a quedar va a ser NO COMPRAR más versiones, y quizás si somos algunos más, a Nemetschek le interese mejorar este tema.
De momento, picoteo de vuestros conocimientos, y sobrellevo la indignación. Saludos a todos y gracias por vuestras aportaciones.
Me ha gustado mucho de lo que para hacer un listado hay que hacer o tener un master, ciertamente es un verdadero suplicio intentar cualquier listado con sus fuertes limitaciones (yo ni lo intento más).
- elcastagno
A ver Arse.
Cuéntanos algo de esto, que seguro que se lo estás enseñando a los suizos.
Hola a todos!!
Estoy intentanto hacer un cuadro de superficies y que sea directo y hoy a la mañana llamé al servicio técnico de Nem y me han dicho que no puedo hacerlo si no tengo el módulo de personalización.
Mi pregunta es,esos cuadros que publicais son hechos con dicho módulo o por el contrario se pueden hacer igual.
Un Saludo!!!
Un Saludo!!!
- elcastagno
Si, tienes que tener el módulo de listados.
OK!!muchas gracias!!
La siguiente pregunta es,vale la pena dicho módulo?ya que estos de Nemestchek tienen unos precios un tanto prohibitivos.Además el comercial que nos atendío nos dijo que no íbamos a poder hacer un cuadro de superficies y que se modificaran directamente al cambiar un tabique,por lo que me da que pensar sobre lo que sabe dicho comercial.
Un saludo!!!
Un saludo!!!
- elcastagno
El problema de este módulo parece ser que nadie es capaz de usarlo y los que lo intentan fenecen en el intento a los pocos días.
A lo mejor el que lo inventó no le explicó a nadie como funciona. ¡No vaya a ser que luego supiesen tanto como él.!
Jajajajaja! muy bueno Castagno... es una verdad como un templo..
Voy a añadir que además tiene un problema grave, como no es una cosas que tengas que hacer mucho, cuando tienes que hacer otro, o te has preparado unos apuntes o estas perdido, y el problema es que he perdido mis apuntes y necesitaba hacer uno.El problema de este módulo parece ser que nadie es capaz de usarlo y los que lo intentan fenecen en el intento a los pocos días.
Grrrrr
