Por otro lado yo distinguiría entoces dos crisis:
1.- La de la Construcción.
2.- La Financiera.
La primera esta mal, muy mal y no tiene más solución que el paso del tiempo. Aunque no sirva de consuelo, la construcción lleva funcionando a tirones o ciclos muchos años, por lo que dicen los viejos: tantos años buenos como malos. También diré como curiosidad si quereis que cuando yo llegué a Madrid sólo conocía dos escuelas de Arquitectura, no se si había más, pero cuando me fuí aparecieron unas cuantas más al calor de la bonanza, lo que va a hacer que lo pasemos aún peor.
La segunda está en pánico, hay un pánico generalizado, y tal y como dicen todos los economistas, tras el pánico viene una época de meseta y no se repunta hasta que todo se tranquiliza y se olvida el peligro.
A vueltas con la crisis
Re: A vueltas con la crisis
falta la de la "bolsa" y por ser 3 es tan grave.PauPe escribió:Por otro lado yo distinguiría entoces dos crisis:
2.- La Financiera.
Pero la peor y mas grave de estas crisis que yo estoy a punto de tener la "midlifecrisis" .
Bueno, que veo que os estáis poniendo tan serios como la crisis ...
jeje esto si sería algo muy peor!
Ayer fui a cobrar un cheque en el banco. El tio detras del mostrador me mira como a un ladron. Comprueba los datos del cheque, me pide el DNI, llama al sucursal donde esta la cuenta. Al final, cuando veía que todo estaba bien, me dice que no puede darme el dinero. Tengo que irme al sucursal donda esta la cuenta!
Menos mal que no esta permitido llevar armas de fuego
Jejeje, entonces te irá bien esta otra viñeta de Vergara:Wolfgang escribió:... Menos mal que no esta permitido llevar armas de fuego
jeje
En Alemania acaban de publicar un libro de un ex "banker" que describe como funcionan los bancos desde dentro.
Resumen de Spiegel Online (revista de mucho prestigo): La realidad aun es peor de lo que nos imaginamos.
Realmente no merece la pena enroscarse en eso devaneos.
Aunque os parezca un camicaze ahora es cuando hay que gastar.
Como nos dejemos atenazar por el miedo acabamos cogiendo la bicicleta.
Tenemos un cliente que nos dice que hay que sacar el dinero de los bancos, y lo dice con toda la mala leche, está jodido porque no le dan las hipotecas a la peña que quiere comprarles los pisos. Pero si realmente estamos en esa situacion seguro que no merece la pena ni sacarlo del banco.
Mi receta contra es esto es que gastéis. Y os lo dice uno en cuya familia han tenido que cerrar dos negocios en lo que va de crisis. Seguro que hay un indice de ahorro que dice que ahora estamos ahorrando como se hacía en los viejos tiempos y todo para el depósito a plazo fijo que me ponen en el banco, que hacía años que no se veían esos intereses.
Yo me quedo con los chistes, que menudo arsenal de ellos tienes bercebal
Ya sabeis vamos equipo que podemos
(Los del Sporting tenemos mas moral que el Alcoyano!!!)
jajaja Wolgang, y te fuiste a la otra sucursal??.
Ya hace años y mas de 20, me paso parecido con LA CAIXA, ya no soy cliente, me dijereon que lo tenia que tener ingresado unos dias, menudos ladrones. Les dije que no era ninguna molestia, que a lo que iba no era a cobrar el cheque, si no a cobrarlo y a cancelar la cuenta, luego reconocieron su error, pero era demasiano tarde.
Y por cierto, no se quien me lo comento, dicen.... segun dicen o dijeron (nunca sabes lo que dicen) que los Bancos garantizaban hasta 50.000 €, bien entonces la solucion es la siguiente, para el que tenga más de 50.000, poner una cuenta a tu nombre con un max. de 50 mil, otra a tu nombre y de tu mujer con otro max de 50.000 y asi sucesivamente.
Me gustaría tener problemas como estejrd escribió: Y por cierto, no se quien me lo comento, dicen.... segun dicen o dijeron (nunca sabes lo que dicen) que los Bancos garantizaban hasta 50.000 €, bien entonces la solucion es la siguiente, para el que tenga más de 50.000, poner una cuenta a tu nombre con un max. de 50 mil, otra a tu nombre y de tu mujer con otro max de 50.000 y asi sucesivamente.
Os pego esto que pertenece a un blog que os recomiendo, http://www.euribor.com.es/
El texto que me mola es este:
Por tanto, vemos dos estratégias bien diferenciadas a la hora de comunicar en tiempos de crisis, por un lado la que busca resultados a corto plazo incidiendo en los precios y por otro aquellas que pretenden posicionar el producto del lado del optimismo y las emociones positivas (Coca Cola y Obama son buenos ejemplos). Lo que si comparten ambas estratégias es que la crisis está presente en el fondo de sus mensajes y creo que hasta que no dejemos de verlo, no habremos salido realmente de ella. Muchas veces decimos que la bolsa suele adelantarse a la economía, la publicidad posiblemente se adelante a los comportamientos de la sociedad.
Así que en relación con el artículo del Lunes ¿Es compatible un mensaje de optimismo con la prudencia?. Y por otro lado, hemos visto que “La felicidad se contagia” ¿Y la “infelicidad”? ¿Se contagia también? ¿Podría existir un estado general de “infelicidad”?
que es algo parecido a lo que yo pretendo decir.
Bien, el optimismo nunca está de más, pero el realismo es tozudo.
Os pongo dos enlaces interesantes
http://www.labolsadesdelospirineos.com/ ... cidos.html
Y la continuación del mismo
http://www.labolsadesdelospirineos.com/ ... antes.html
Tal vez la cosa no sea precisamente cuestión de optimismo...
Obviamente ese es un problema gordo, no lo niego, pero ....
Yes - We - Can!!!!
Yes - We - Can!!!!
Os subo otro chiste gráfico, este ilustra muy bien mi sentimiento acerca de la crisis.
Se te va a quedar la etiqueta del Forges de Portallplan
Si que venga Obama y que nos enseñe como batir a la crisis:PauPe escribió:Obviamente ese es un problema gordo, no lo niego, pero ....
Yes - We - Can!!!!
Bienvenido Mister Marshall
