Cambiar color de la linea de las tramas???
Cómo cambiar el color de las lineas de las tramas? se puede?
Re: Cambiar color de la linea de las tramas???
si vas a extras >definiciones>tramas. eliges la trama q quieres cambiar, tambien puedes crear una nueva a tu gusto, q es la mejor opcion.
si cambias una creada, te cambiara en todos los planos, a lo mejor la lias.
En la ruta que me comentas llego a cambiar el color del rayado o la trama pero no lo visualizo luego en la trama que he dibujado con anterioridad.
Pues será que o no las estas guardando ( el iconito del disket que sale en ese módulo) o que no tienes la trama que tienes puestas ( si tienes puesta la 35, modifica la pluma, color de la 35)
También mírate a ver si estas trabajando con Asociación color Pluma activada o desactivada, que a más de uno le a pasado y por eso no se correspondían los colores
Si dibujas en modo " Tipo de representacion", se te dibujara con el color de la layer.
Si la dibujas en la layer 1 es color rojo grueso de linea 0.2, tipo linea a rallitas , se te dibujara en ese mismo tipo de la layer 1.
si la layer 2 ... tines verde... pues en verde. etc.
Eso siempre si lo tienes refernciado las layer con el cuadradito marcado de color, pluma y tipo.
incluso más fácil, si cojes la capa estandar le metes el color groso y trazo que quieras y ya está.
Error!!! con standar no funciona, solo con las otras donde tienes asignado los atributos de pluma
¿Y sabeis como cambiar el color y trazado de layers para que en la impresion salga diferente que a la hora de dibujar???
Pues eso, como no lo hagas poniéndole una layer especifica para las tramas, y que ésa layer esté configurada para Estilos de presentación, no hay otra forma.
Pero eso ya es otro tema. Si te interesa, búscalo por el foro, que además hace poco se ha tratado. Ahora si, es un tema importante pero no sencillo
Microjondas...me puedes decir cual es el criterio de buscada que debo establecer?? si has entendido mi colsulta podras comentarme, tal vez representacion de layers? es que ando muy perdido!!!!
Por un lado, una cosa. Tú duda huele demasiado a querer trabajar en Allplan como en Autodad. Aquí no te permite en el apartado de impresión modificar estilos de linea, en todo caso, te permite que la pluma asignada la puedas cambiar de grosor y de color. Por eso solemos decir que lo primero que hay que hacer al entrar a trabajar con Allplan es olvidarse de Autocad, y sobre todo no buscar paralelismos, sino centrarse en entender como funciona y piensa Allplan.
Dicho esto, si quieres que una linea salga con un estilo de linea discontinuo, hazla discontinua, no se por qué planteas esa forma de trabajar tan extraña. Hasta la vería rara en Autocad.
Si lo que pretendes es que dependiendo del plano que vayas a montar, esa trama ( o lo que sea) cambie de color, pluma y/o estilo de linea, lo normal es usar Tipos de Representación ( que a veces entre nosotros decimos estilos de representación o de presentación). No es algo sencillo, te lo digo de antemano, pero bueno, si es lo que quieres conseguir, es la única forma, y algo fundamental de la potencia de Allplan.
Aquí te pongo el enlace del ultimo hilo que hablamos de ello, pero lo dicho, si quieres buscar algo más, te vas al apartado de FOROS, y le das a búsqueda y pones lo que esté relacionado con lo que busques ( palabras clave)
viewtopic.php?t=4152
