Igualar 2 estilos de cotas
ANGELACO
13 Feb 2009, 14:03
Tengo un "estilo" en el que las cotas inferiores a 1,00m las representa con 45, 60, es decir el valor en cm, en lugar de metros.
Y tengo otro que si lo hace bien (0,45, 0,60...)
¿No hay una orden para "igualar" estilos de cota? Y si la hay no la he encontrado y mira que llevo 1 rato mirando...
Re: Igualar 2 estilos de cotas
13 Feb 2009, 14:14
Angelaco,esta es de primero de allplan 8) .
En el modulo de cotas, el icono Modificar linea de Acotacion. Coges el cuentagotas, picas sobre la linea buena y luego sobre la que quieres cambiar
popi
13 Feb 2009, 14:21
si te vas a la ventana de las propiedades de la cota, hay una legueta q pone valor, pinchas en ella y miras en la casilla de unidades para valor, el programa trae por defecto m,cm por eso te combina las 2.
elige la q quieras y liquidado
ANGELACO
13 Feb 2009, 16:12
La madre que me ... :oops:
Está visto que cuando uno se ofusca en buscar algo en particular (estilos de cota, aun queda influencia del lado oscuro :?) , pasa por delante de sus ojos la respuesta y no la ve...
Gracias y perdonad mi torpeza.
EL_INUTIL_C
Incompetence Center
Incompetence Center
13 Feb 2009, 16:51
Está visto que cuando uno se ofusca en buscar algo en particular (estilos de cota, aun queda influencia del lado oscuro Confundido) , pasa por delante de sus ojos la respuesta y no la ve...
No te ofusques con tanta facilidad, porque también existe la opcion de estilos de cota compañero, por supuesto, tus tipos o estilos de cotas, puedes guardarlo, en muchas ordenes tienes debajo un diskette y una carpeta, facil diskette para salvar y carpetita para recuperar, asi que tampoco estabas descaminado, así que no hagas caso a los que manejan mucho esto y dicen que esta es de primero :wink: :wink: :wink: [/quote]
