LAYERS
Re: LAYERS
Claro en el icono del lapiz, Modificar parametros genericos de elementos, lo pinchas y en layer busca la layer que quieras y la seleccionas una vez seleccionada le das a aceptar y pincha o haz una ventana con filtro para todos los muros.
No se si me he explicado muy claro
- elcastagno
Re: LAYERS
Cuando creas un elemento debes hacerlo en su layer correspondiente. Lo guardas, y así cuando lo vuelvas a usar ya te coje esa layer por defecto.
Re: LAYERS
gracias ,esq crei q no se podia cambiar todo a la vez.
Re: LAYERS
Esa está bien. Yo para cosas como esa uso el "lapiz que hay para modificar parámetros de elementos constructivos", ya que con eso puedes controlar más cosas que con el lapiz normal.
Estos dos métodos tienen un problema: para los muros de más de una hoja, te pondría todas las hojas con los mismos parámetro, además de no controlarte la altura de las distintas hojas.
Eso hay una herramienta que utilizo más que estas dos anteriores, que es la de transferir propiedades de elementos constructivos ( que el icono esta debajo del lápiz de los muros). Ahí seleccionas el muro a transferir y puedes modificar sus propiedades, y después lo aplicas en los muros correspondientes. Es muy útil, la verdad.
Bueno,por lo menos tienes un par de alternativas más y ya es a ti a quien la toca elegir la herramienta que mejor te venga para cada ocasión.
