Dibujo de fondo en plano instalaciones
kikearq
03 Dic 2008, 09:29
Buenaas!
A ver si alguien me puede ayudar (seguro que sí :P )
Quiero hacer un plano de instalaciones en el que la planta de mi edificio quiero que me salga todo en un mismo color (gris) y grosor de línea,de tal forma que si hago cualquier cmbio en el proyecto se me actualize directamente en ese dibujo. ¿Como lo hago?
Espero haberme explicado bien
Mil gracias de antemano
Re: Dibujo de fondo en plano instalaciones
03 Dic 2008, 09:37
Eso se soluciona con estilos de linea por tipo de representación.
No pienses que se hace de un plumazo.
Esto que preguntas es como si no estuvieras usando allplan.
1001
03 Dic 2008, 09:41
Coincido plenamente con Blackbeard.
Te animo a que lo pruebes y a tener diferentes estilos
Basico
Ejecución
Estructura
Instalaciones
Presentaciones.
P.D.: Actualizar directamente es lo más facil jeje.
kikearq
03 Dic 2008, 09:48
Esto que preguntas es como si no estuvieras usando allplan.[/quote]
Te equivocas blackbeard, que no domine el allplan como tú no quiere decir que no lo esté utilizando. Utilizo el foro para aprender, y para que gente que domine el allplan más que yo (que será la mayoría) intente enseñarme;aunque veo que tú aparte de tus opiniones de "experto" juzgas con demasiada facilidad.
03 Dic 2008, 17:39
Hola, tal como a querido decir blackbeard, es una de las mejores opciones que tiene allplan, los estilos de linea.
Yo lo utilizo y va de fabula, eso si, te tienes que crear los estilos de linea para TODO, repito, TODO el proyecto.
Lineas para muros, lineas para escaleras, muebles, grafismos, cotas, textos etc.
Yo tengo asignado CONCURSO, PROYECTO, INSTALACIONES y MOSCA.
Cuando elijo Instalaciones, me aparecen estas, junto a sus respectivos textos con sus colorines y todo lo demas en gris clarito. y si utilizo Concurso o Proyecto, las instalaciones me aparcecen como dibujo de ayuda, no imprimible.
Y si elijo MOSCA (alguno del foro llamo, en su dia, la planta pequeñita que se pone en un rincon del plano para representar la seccion, etc), pues eso, que si la eliges, no salen las cotas, instalaciones, textos... etc, el plano bien peladito)
Los estilos de linea, tambien hacen referencia a los rellenos de paredes, en Concurso con colores, en proyecto en grises, y sin nada en Mosca.
Además puedes actuar con escalas, 1:50 a grosor 0.35, 1:100 a 0.2, etc.
Resumiendo, con un poco de esmero, puedes sacar planos con solo pulsar un boton, con el tipo de representacion que hayas creado a tu gusto.
Espero haberte ayudado.
i-a
03 Dic 2008, 19:23
Hola kikearq
lo que tu preguntas es facilísimo de usar pero bastante complejo de generar, organizar, definir.
El problema reside en que al principio no es fácil entender las posibilidades de combinación entre:
Layer
estilo de línea
estilo de superficie
y
Yo he escrito un documento bastante extenso al respecto y aún estoy puliéndolo para hacerlo lo más comprensible posible.
INTENTARÉ RESUMIR EL CONCEPTO:
-a cada layer se le puede asignar un ESTILO DE LÍNEA
-a cada elemento constructivo se le puede asignar un ESTILO DE SUPERFICIE
-con el TIPO DE REPRESENTACIÓN se manipulan contemporáneamente tanto los ESTILOS DE LÍNEAS como LOS ESTILOS DE SUPERFICIES
Cómo generar o asignar estos conceptos es ya otra cosa...
adjunto un vídeo muy sencillo que puede servir de ejemplo.
Este video está en la sección recursos desde hace un tiempo, en concreto lo puedes bajar de aquí:
http://www.portallplan.com/modules.php? ... tit&lid=95
04 Dic 2008, 10:05
Buenos días pperezu
¿Que tal andan las cosas?
Por cierto hay que empezar a pensar en felicitar las navidades a todos el mundo
kikearq
04 Dic 2008, 10:32
Muchas gracias jrd e i-a!!
