Terreno a partir de Superficies 3D
gat
27 Nov 2008, 12:14
Hola ¡¡ A ver si alguien puede ayudarme
De una triangulación he creado superficies 3d a partir de las cuales me gustaría hacer un sólido que represente el terreno.
Supongo que la mejor opción es unirlas entre sí y luego transformarlas en un plano superior al que, después, referiré la cara superior de un simple forjado o un sólido 3d.
Por ahora lo que no consigo saber es cómo unir todas las superficies 3d entre sí para tener una sóla.
Si creeis que hay otra solución más fácil decidmelo, please ¡
gracias
Re: Terreno a partir de Superficies 3D
27 Nov 2008, 14:49
Imagino que no tienes el modulo MDT.
¿La orden Unir Solidos del modulo 3D no te deja?
gat
27 Nov 2008, 17:41
Pues no tengo ese módulo.
La orden unir sólidos no me funciona con superficies 3d (le he intentado muchas veces)
Se te ocurre algo?
gat
27 Nov 2008, 18:29
Es rarísimo.
En vez de crear un solo elemento (no me lo hace el programa), he ido plano por plano y lo he extruidocon lo que he convertido esas superficies 3D en sólidos 3D. El resultado es que tengo una serie de objetos 3d que, todos juntos, forman lo que yo necesito.
El siguiente paso es unirlos entre sí pero no me lo hace.
NO LO ENTIENDO ¡¡¡¡
Para colmo la ayuda no se corresponde del todo con el menú.
UFFFFF....
Agradezco cualquier sugerencia. Estoy por sugerir que se compren un solar nivelado. :)
DEADLOCK ¡¡¡¡¡
juancar13
27 Nov 2008, 18:59
Has probado con planos proyectivos de libre definición, en los que vas definiendo una malla de máx tres puntos por plano, al final tendras la malla completa a la que referirás el forjado o elemento constructivo que te interese. Ojo que si un plano "pisa" a otro se crean nuevos vertices. Paciencia y suerte...
27 Nov 2008, 19:10
Pues lo maximo que puedo hacer es que si me pasas los puntos en un NDW, te los convierto en un mdt y luego en un solido 3D. Pero ya tiene q ser mañana viernes
gat
27 Nov 2008, 20:33
Gracias por vuestra ayuda ¡¡¡¡ (y sobre todo por tu ofrecimiento, njnsp).
Al final ha funcionado después de resetear el ordenador.
cosas de la informática ¡¡¡
