AÑADIR SUPERFICIE DE SUELO A UNA RAMPA HECHA DE UNA ESCALERA
ecf
25 Nov 2008, 17:23
necesito saber como colocar la superf. de suelo a una rampa que he hecho a partir de una escalera.Lo he intentado y no soy capaz
juancar13
Re: AÑADIR SUPERFICIE DE SUELO A UNA RAMPA HECHA DE UNA ESCA
25 Nov 2008, 18:48
Podrías especificar algo cual es la utilidad de aplicar una superficie de suelo a un rampa...
JBER
26 Nov 2008, 09:54
Puedes especificar un poco más? Si te refieres a poner un material es en PROPIEDADES DEL ELEMENTO dentro del menú de la escalera, después GEOMETRÍA 3D y en HUELLA Y CONTRAHUELLA eliges SUPERFICIE y cambias su textura. Yo suelo hacer las rampas con solidos (elementos 3D) y a la hora de hacer un render se nota la rapidez. Un saludo.
ecf
26 Nov 2008, 11:18
si asi si q soy capaz de hacelo lo malo esq si lo hago de esta manera me deforma la escalera en el 3d se sube para arriba y cambia las cotas visualmente pero en las propiedades de la escalera siguen estando las cotas donde debe de estar y ademas me estrecha la zanca es algo un poco extraño.
i-a
27 Nov 2008, 11:33
No sé si entiendo bien la pregunta.
ecf, ¿te refieres a utilizar la función "superficie de suelo" para aplicarle tanto textura como para sacar la medición correcta de todo el recorrido de la rampa?
Si es así solo tienes que seguir los siguientes pasos:
1 una vez generada la rampa haces una copia de ella y la posicionas al lado.
2 conviertes la rampa copiada a sólidos 3D con la función crear>arquitectura>básica>"convertir elementos constructivos a 3D"
3 borras la línea de recorrido
4 unificas todos los elementos 3D con la función booleanea "unir sólidos"
5 conviertes el sólido en planos constructivos.
6 escoges la función en el módulo de mediciones "sup. de suelo" y asignas los valores que deséas. En el parámetro de "altura" defines que la superficie dependa del plano superior.
7 defines la zona deseada y verás cómo se adapta de forma automática a la rampa.
8 desplazas la superficie definida, incluyendo el plano constructivo, sobre la rampa original.
...y ya está!
Te adjunto una imágen.
Adjuntos
ecf
27 Nov 2008, 13:05
Muchismas gracias!! lo he conseguido pense q era mas dificil pero tampoco lo es tanto!!Gracias de nuevo.
eli
27 Nov 2008, 14:47
El camino de i-a es uno valido para medir, pero en tu caso creo q te habria bastado con modificar los valores de altura de la zanca 2 media, entando por geometria 3D y poniendo a cero el valor de desplazamiento respecto a la huella 1. Pienso q este camino es mas rapido
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 45 invitados
