Ampliación Memoria Ram
Hola, acabo de hacer una ampliación de memoria Ram en el ordenador (PC), trabajando con Cinema notaba que se quedaba un poco corto, tenía 2 Gb y he pinchado una tarjeta de otras 2 Gb, ahora tengo 4 Gb, noto que todos los programas funcionan un poco mas rápido, sobre todo Allplan y Photoshop, curiosamente a Cinema le ocurre lo contrario, funciona demasiado lento, tarda en visualizar los objetos y si hago un render puede tirarse dias, solo para hacer un previo lleva diez horas, cuando antes de hacer la ampliación de memoria el mismo archivo lo hacía en cinco minutos, se os ocurre por qué puede suceder esto, la versión que tengo es la 10.5, gracias de nuevo y saludos.
