Problema con las layers
Alguien me puede ayudar con las layers ¿Para que sirven?. Por favor explicadmelo para tontos. Gracias
- celayense
- Tímido
Re: Problema con las layers
Hola Desiree. quetal como estas. bueno antes de contestar tu "dudilla". deseo preguntarte? que programa de diseño has manejado anteriormente ( autocad, 3d max, (allplan.... creo que lo inicias ¡verdad ¡) Esto lo hago para poder darte una explicacion mas directa y que tu lo entiendas por si ya estas familiarizado con un programa antes citado. Pero bueno, te doy un adelantito espero te sirva: Las layers no son mas que uno de los cientos y mil formas que allplan te ofrece de ir organizando tu proyecto. Es decir, como vayas construyendo tu "edificio" a cada elemento de éste, lo vas bautizando con su layer respectivo, por ejm. Muros, columnas, trabes, etc,etc, ¿ Y esto para que te sirve? para una vez terminado tu proyecto tengas "un todo" y dentro de ese todo sus partes respectivas. En pocas palabras juntos pero no revueltos. Pd. aparte de las layers que te ofrece allplan "ojo" se encuentran los archivos respectivos que te ayudan aun mas a la organizacion de tu proyecto.... Nota: en recursos hay varias videos que te explican a un mas estas dudas... Saludos.. Espero te haya servido mi comentario, ya que cabe resaltar que va mas haya de lo poco que te explique..
Desirée, mírate ese tutorial:desiree escribió:Alguien me puede ayudar con las layers ¿Para que sirven?. Por favor explicadmelo para tontos. Gracias
http://www.portallplan.com/index.php/tu ... asico-no13
