Buenos dias a todos,
Tengo que crear los alicatados para unos alzados 2d y no se que es mejor para Allplan, lo que quiero saber es que le pesa menos o con que esta mas comodo allplan, si le dibujo las tramas en:
Rayado, Trama o Sup.int
si no ago nada de esto y el alicatado lo dibujo a saco en lineas 2d y tengo 300 horizontales y 300 verticales le cuesta lo mismo a allplan dibujar esto que si he creado una trama con el mismo numero exacto de lineas ? o al estar creada la trama y ser una referencia peas menos ?
Lo mismo para los simbolos, si dibujo 50 puntos de luz o si inserto 50 simbolos de puntos de luz es lo mismo para allplan ?
muchas gracias por leer el post.
Crear alicatados y pavimentos con:Rayado-Trama o Sup.int ?
Re: Crear alicatados y pavimentos con - Rayado -Trama o Sup.
creo aunque pesase mas el rayado q las lineas 2d, deberias crearte un rayado o trama, te ahorras tiempo y si tienes q modificarlo es bastante sencillo
lo mismo para los simbolos, si te creas los simbolos sera mas rapido en caso de tener q copiar, modificar, cambiarlos por otros..............
si tu proyecto no es de cientos de viviendas no creo q notes la diferencia entre hacerlo con simbolos y rayados o en lineas 2d, y si en de cientos de viviendas te puedes desesperar haciendo todo en lineas 2d
Re: Crear alicatados y pavimentos con:Rayado-Trama o Sup.int
Gracias popi por tu respuesta, segun tu se trata solo de comodidad no ?
Segun esto el peso del archivo de allplan y la rapidez de visualizacion o impresion es exactamente el mismo usando tramas rayados envez de lineas 2D?
Que formato te da mas autonomia para hacer los alicatados las tramas o las superficies inteligentes ?
gracias
gracias
Creo que creare los alicatados con sup inteligentes ya que no encuentro como desplazar las tramas si no quedan donde quiero , es una locura hacer todo esto con sup inteligentes envez de con tramas ?
con que creais vosotros los alicatados de 2D ?
muchas gracias
muchas gracias
Para los alicatados lo más adecuado es usar Emplazamiento inteligente.
Muchas gracias Yamp, ya los he creado, para hacer una copia de seguridad sabes si copiando la carpeta C:\Nem\Allplan2008\Std\place
ya puedo volver a instalarlos en una proxima instalacion o compartirlos con otros estudios ?
otra pregunta, si hago un proyecto y les paso a otros un ndw con elementos inteligentes y solo les paso el ndw van a ver ellos estos empl inteligentes o se les va a convertir en otra cosa ?
muchas gracias
muchas gracias
los alicatados con tramas, si los haces con emplazamiento inteligente procura q sea poca superficie, si es mucho se va a cargar rapidamente el archivo.
si son unos baños no hay problema, si haces el emplazamiento inteligente del ladrillo de una fachada de un edificio se carga bastante.
lo bueno del emplazamiento es q puedes colocar el replanteo de la pieza donde tu quieras, te da un listado del numero de piezas q necesitas, es una herramienta buenisima, pero si q carga mucho el archivo
