Buenos días:
¿Cómo puedo extender un macro? Adjunto una imagen de un ejemplo sencillo para hacerme entender, el ejemplo es un sillon ultramodernisimo diseñado por mi en un plis,¿cómo tendría que hacer para que ese macro del sillon sea un sofa de dos o tres plazas? digamos que se debe extender el elemento central pero no los laterales, que deberian de seguir con las mismas dimensiones.
¿Cómo extender o modificar macros?
Re: ¿Cómo extender o modificar macros?
La forma de hacer macros es muy simple cuando se pilla el truco, pero no es fácil de explicar.
Una macro es un conjunto de macros en realidad. Se trata de que tienes macros, que son de tamaño fijo, y macros que son deformables. En este caso tendrías que tener un macro por cada brazo del sofá, que serían macros fijos, y un macro deformable que sería la parte central. Además este macro debería deformarse solo en la dirección de la X.
A ver si sacamos algún rato para hacer algún tutorial sobre la forma de crear / modificar macros, porque en realidad es sencillo, si eres ordenado, pero no es fácil de explicar con palabras.
Un poquito mas de ayuda.
elige de la bibliteca de macros un macro deformable (ejemplo una ventana sencillita)
Entonces le das a modificacion parametros de representacion, aparecera una pantalla con todos los macros relativos a la ventana.
Bueno, ahora me toca practicarlo, he entendido el concepto.
