¿Cómo extender una sólido 3d hasta otro sólido?
Steel
12 Sep 2008, 11:37
Buenas:
A ver si me explico:
Necesito saber si puedo extender un solido 3d hasta hacerlo tocar con otro solido, ¿hay otra forma que no sea arrastrando punto por punto? es que es un elemento complejo´, por lo que esta opción es algo lenta e imperfecta en este caso concreto.
Maestro Merlín
Maestro Merlín
Re: ¿Cómo extender una sólido 3d hasta otro sólido?
12 Sep 2008, 12:31
Hola
Podrías alargar ese sólido 3D hasta que se inserte dentro del segundo sólido.
Luego te vas a la opción "Eliminar sólido común", es decir la parte de sólido intersección de los dos, y te quedará una unión perfecta.
Steel
12 Sep 2008, 16:02
Entiendo lo que me dices, es una buena opción, pero yo quería saber si podría alargarlo, algo parecido a la función "alargar" de autocad pero en 3d, es para evitar hacer la forma compleja de este primer solido que quiero llevar al segundo.
Maestro Merlín
Maestro Merlín
12 Sep 2008, 16:43
Modificar puntos = MAY + CTRL + P
Esa función te alarga un sólido 3D.
No sé si es eso lo que estás buscando.
Javiblasmov
14 Sep 2008, 20:39
Buenas!
Yo tambien estube buscando eso y lo unico que encontre es lo de Deformar que esta en la barra de herraientas Edicion
Lo que tienes que tener cuidado con los puntos que cojes y tambien con la forma que tenga tu elemento 3D.
Funciona = que lo de Escalade Autocad.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 53 invitados
