problemas con la licencia allplan 2008
m mandaron x correo la licencia allplan 2008 pero no m la valida cuando la inserto.xk puede ser? es un archivo .txt . cuando el programa de instalación m pide la licencia, le doy a examinar, pero no m deja validar esa licencia como buena. k puedo hacer? k hago mal? si m podeis ayudar, gracias
Re: problemas con la licencia allplan 2008
Deberías leer el apartado 4 de las normas del portal...
Es muy molesto leer este tipo de mensajes, tu te ahorras cuatro caracteres y los que lo leemos tenemos que hacer un esfuerzo absurdo en entender que es lo que pasa.
De hecho, no se que es lo que te pasa.
Ademas de repetirte lo que dice el jefe, te digo q el archivo ese que tienes no es una licencia de allplan.
Las licencias definitivas de Allplan son archivos con la extension *.NSLOCK (salvo q sea multilicencia q son tres archivos y que dudo mucho q sea tu caso).
Existen dos licencias en allplan, unas temporales q vienen incluso con el CD de intalacion y que solo valen para 30 dias, y las definitivas, q te las remiten, despues de haberles enviado tu un *.TXT con los datos de hardware y demas y que te crea automaticamente el gestor de licencias.
Si ya has enviado ese txt, vuelve a pedirla pq es imposible q los de nem te manden un txt como licencia
El Jefe también le dice que no se use lenguaje SMS en los mensajes.njnsp escribió:Ademas de repetirte lo que dice el jefe ...
