He importado un plano topográfico de Autocad y me aparecen las líneas de delimitación de parcelas como líneas 3D.
He conseguido en una parcela con elementos 3D pasar las líneas a elementos constructivos y luego de elementos constructivos a líneas 2D, pero en el resto de parcelas no me ha funcionado, cuando pasaba de elemento cponstructivo a 2D me las dejaba como líneas 3D.
El interés es poder superficiar las parcelas.
¿Conoceis algún sistema mejor de conversión?.
Mediciones de superficie con líneas 3D no las reconoce y hay que dibujar de nuevo la poligonal de la parcela.
Muchas gracias.
Conversión líneas 3D a 2D
Re: Conversión líneas 3D a 2D
Hola archi, a mí me pasaba lo mismo y para salir del paso hasta que descubriera una cosa mejorlo que hago es:
Selecciono las lineas 3d o elementos 3d de todo el archivo con los filtros, los corto y los pego en otro archivo en la posición original.
Una vez pegados hago una ocultación de lineas y bualá ya tengo todas las lineas 3D convertidas en lineas normales, solamente nos queda volver a cortar y volver a pegar en la posición original de nuestro archivo.
Es más largo explicarlo te hacerlo de verdad a mí de momento me viene de perlas.
Un saludo del allplanero Bejarano
david@portallplan.com
Que bárbaro. La de veces que el ingenio se sobrepone a las posibilidades reales de los programas...
Tengo que quitarme el sombrero
DMM
Funciona perfectamente y es más rápido de hacer que de explicar.
Muy agradecido, andaba loco y Nem con la líneas ocupadas.
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
- dujavito
Yo lo hago así:
Seleccionas todas las lineas 3D (o la que te interese, una a una, dos a dos,...), vas a propiedades, en "Punto inicial en Z" le pones 0, y en "Punto final en Z" lo mismo. Que quieres cota -4,00? Tu mismo.
Es una manera facil de llevar lineas a planos horizontales.
Yo lo hago así:
DUJAVITO:
Efectivamente las llevas a planos horizonales (que en mi caso estaban) pero no puedes superficiarlas.
Pues nada Archi me alegra que te haya valido el ingenioso metodo asique a desguzar lineas 3D.
Hasta otra, seguiremos investigando.
- pascual
Hola,
hay otra forma de hacerlo mas sencilla si cabe, exportas las lineas a autocad y acto seguido las importas de autocad (en opciones le pides que lo traiga en 2d).
Pascual
¡El ingenio no tiene límites!
Y.... ¡la necesidad aprieta!
Bueno Archi despues de mirar un poco como exporto yo te diré que la manera más sencilla es:
En la orden "Importar datos de Autocad" pincha sobre opciones y en la pestalla "Definiciones avanzadas para la tranferencia" hay una opción que se llama "Tranferir elementos como" activas la casilla 2D y aceptas si no vas a cambiar nada más.
Con esto todo será dibujo 2D.
Esto va mejorando el rendimiento.
jaja en un día tienes toda una paleta de recursos, el mejor, el que mas te guste .... además dependerá mucho de como te venga en autocad
