acavo de instalar la 2008 y al intentar incorporar los simbolos me dice que son de la version 2006 y que los convierta alguien tiene idea como se hace ?
muchas gracias
convertir simbolos de la 2006 a la 2008
Re: convertir simbolos de la 2006 a la 2008
Lo ha contestado en otro mensaje njnsp, pero lo pongo en este, para que si alguien usa la opción buscar en el futuro, lo encuentre sin problemas
Para convertir los simbolos lanza el Datwainit de Allmenu (Servicio-Herramientas de soporte tecnico)
Muchas gracias jefe, hay mas cosas tipo esto? porque seria un detalle que la gente de nem , enviara unos pdf o algo asi con todas estas movidas ya que hoy e intentado contectar con ellos y ahun estarian de fiesta en la plaza de colon porque nadie me cojia el telefono.
suerte que puedo contar con la gente de portallplan, muchisimas gracias por todo !!!
Muy rapido yo, no encuentro este post de njnsp, y con lo que me cuentas es un paso adelante ya que yo ahun no lo tengo dentro de allplan ( que este es mi problema). en gestor de proyectos tengo todos los simbolos en el dir. de intercambio y cuando los intento copiar a estudio me dice lo de que los tengo que convertir.
Con lo que me cuentas de :
ya tienen que estar introducidos en estudio creo, no?
me puedes guiar desde dir de intercambio porfavor?
No tengo Allplan delante, pero eso esta en Allmenu, en archivo creo; convertir datos de la ubicacion directorio de intercambio.
De todas formas esos son simbolos que tu tenias no?? y has hecho una instalacion desde cero, no? pq si no, allplan te los deberia haber convertido e incorporado
Esto es lo que queria yo, yuhuu !! muchas gracias njnsp, el camino es correcto pero no estaba seguro del todo.
Allmenu - Archivo - Conversion de datos a la version actual .
Si que son los que cree yo, pero primero antes de instalar allplan 2008 borre todo lo referente a 2006 ya que tengo echas las copias de seguridad y configuraciones una por una, no con la "chorradad" de guardar STD etc y en 5 minutos tenia allplan 2008 mas o menos totalmente operativo.
Muchas gracias por todo
Gracias Pperezu. Voy a probarlo ahora mismo. Tres años y dos versiones después, tengo el mismo problema y gracias a la búsqueda he dado con la solución. Deberías ser a partir de ahora Pperezudamus.
Aparte de convertir símbolos alguno tendrá la desagradable experiencia de "perder" los símbolos de estudio sobre todo si hace una instalación nueva o si se ha saltado varias versiones y no puede instalar con actualización.
Los símbolos de estudio están dentro del STD pero sueltos y son los archicos zsy***.000 empezando por el zsy000.000 que es el "control" de los símbolos de estudio y luego tendréis zsy***.000 tantos como carpetas tengáis creadas (dentro de cada carpeta tendréis a su vez un número de símbolos), de modo que si vuestra carpeta primera de símbolos de estudio se llama por ejemplo CARTELAS, sabes que el archivo zsy001.000 contiene todos vuestros símbolos de estudio de dicha carpeta.
Vamos a incorporarlos ahora a una versión posterior ....
Pongamos una carpeta BORRA en el escitorio.
Copiamos en dicha carpeta el archivo zsy000.000 (imprescindible porque tiene los nombres de las carpetas) y el zsy001.000 (que es la posición de nuestra carpeta en símbolos de estudio) de nuestro STD de la versión antigua..
Abrimos nuestra versión nueva donde queremos tener los símbolos de estudio.
Vamos a la carpeta de símbolos y entramos en la carpeta EXTERN o EXTERNO
Añadimos directorio y ponemos como nombre por ejemplo AA
Ahora le tenemos que dar la ruta a ese directorio, al BORRA
Ahora si entramos en símbolos, extern, AA, veremos que nos aparecen tantas carpetas como teníamos en nuestra antigua versión de allplan, eso si, todas vacías excepto la carpeta que aparece en primer lugar CARTELAS (la que corresponde a zsy001.000)
Marcamos dicha carpeta con botón derecho y elegimos copiar
Luego nos vamos a la carpeta símbolos, estudio y le damos insertar
Y listo, tenemos nuestros símbolos en la nueva versión, luego si queremos podemos borrar la extern porque no nos es necesario.
Si entramos ahora en la nueva versión, en STD veréis que tenéis el archivo
zsy000.000
zsy001.000
zsy000.000
zsy001.000
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 45 invitados
