hola,buenas tardes
he instalado el 2008, y tengo un problema con los listados interactivos de carpinterias y muros: no me sale ninguno para seleccionar.
¿a alguien le ha pasado esto? ¿tengo que configurar algún texto variable antes?
gracias
leyendas allplan 2008
- atributosdemuro
- JoseMRV
Re: leyendas allplan 2008
Estoy con el mismo problema. Si averiguo algo.......
- dujavito
Hay que ponerse en contacto con Nem España para que te envien un archivo a sustituir.
Hola a todos,
la solución es bastante sencilla:
Solo teneis que ir al módulo de listado, activar el icono de "adm. de listados" y seleccionar "Estándard".
Se abrirá una ventana de error informando que no se ha podido leer un fichero..., lo confirmais y se generarán unos nombres neutros tipo "Name 1"
Lo que se ha conseguido con esto es que Allplan lea la base de datos de estas leyendas y las active.
Ahora todo debería funcionar.
Otra cosa:
Las leyendas, que son nuevas en Allplan 2008, no son otra cosa que listados, con la ventaja que se pueden generar de forma que interactúen con el dibujo (listados asociativos) de esa manera cualquier modificación que hagais en el archivo se verá reflejado en la leyenda.
Digo esto porque si alguno de vosotros habeis generado listados personalizados y quereis que se actualizen con las modificaciones solo teneis que convertirlos en leyendas y ya está.
Otra cosa:
Estimado i-a.
Existe alguna manera de convertir los listados personalizados en "documentos leyenda".
Si fuera así, me gustaría que la comentaras.
De hecho estaba a punto de empezar a rehacer algún listado, pero tu mensaje me hace esperar.
Hola,
la operación es sencilla.
en el directorio ...Std se encuentran los ficheros:
zli000.spa = índice de listados
y
zlixxx.spa = archivo de listado
correspondiendo "xxx" con el número de archivo de los listados en el estudio.
Solo se tiene que copiar los ficheros deseados INCLUYENDO EL zli000.spa y renombrar la letra "i" por "e" obteniendo:
zle000.spa
y
zlexxx.spa
y
zle000.spa
y
zlexxx.spa
Última edición por i-a el 28 Oct 2008, 21:02, editado 1 vez en total.
Muchas gracias.
