Hola:
¿Se puede crear un local dentro de otro local previamente creado?
Locales dentro de locales
Re: LOCALES
Pues me temo que no los puedes hacer en el mismo archivo, otra cosa es que los hagas en archivos distintos.
Pero porque motivo es...........
Un saludo del allplanero Bejarano
david@portallplan.com
Re: Locales dentro de locales
Debido a una nueva normativa que nos ha salido en Galicia. Debemos diferenciar en un dormitorio lo que es sup útil del dormitorio y la sup útil del armario del dormitorio, pues éste debe cumplir unas parámetros mínimos de superficie
un saludo y gracias por tu respuesta
Si es un armario empotrado, lo haces con dos locales. Si es un armario de mueble, haces el local de la habitacion y la superficie del armario la haces con Superficie de Suelo por ejemplo.
NaCl u2
NaCl u2
yo me crearia una layer especial para la superficie de armarios, y haría por un lado la supercie normal con el armario, y luego solo para el armario, de esa forma siempre la tienes separada, y si la desactivas una, en la otra podrias hacer el local dentro del otro, pero con el sistema como dice Njnpd
- ANGELACO
En VPO en Castilla la Mancha también hay q diferenciarlo, aparte q ha cambiado la superficie mínima útil para 1 dormitorio de 6 a 7 m² + el "espacio de almacenamiento" (creo recordar q llama así al "armario")... y alguna cosa + también ha cambiado...mpm escribió:Debido a una nueva normativa que nos ha salido en Galicia. Debemos diferenciar en un dormitorio lo que es sup útil del dormitorio y la sup útil del armario del dormitorio, pues éste debe cumplir unas parámetros mínimos de superficie
Yo apuesto por otra solución un poco chapuza pero con sus ventajas. Me refiero poner un local dentro del otro con la diferencia que cuyas alturas no estén referenciadas a los planos sino por coordenadas, que podrían ser 0. La ventaja esta que al ser un local lo puedes agrupar con otros locales, para la suma de superficies o lo que convenga.
