Creo una poligonal cerrada dentro de un archivo y en una layer determinada y quiero obtener su superficie dejando impresa la misma y hacerlo de manera que no sea pro locales.
¿Cómo la obteneis?
Pregunta tonta del lunes-mañana.
¡El Málaga en 1ª!, ¿cuantro durarará......?
Superficies
Superficies
Re: Superficies
Como dicen en mi pueblo !porra...¡ (ni salmorejo ni antequera).
¡Pinchando dentro!.
¿conoceis otro sistema mejor?.
¡Pinchando dentro!.
Re: Superficies
funcion de medicion, superficie, y luego el texto comotal.
o bien por locales, no se me ocurre otra, lo que si, puedes ponerlo en archivos diferentes.
Respuesta 1 de media mañana del lunes:
Segun cuideis al málaga, imaginate que es un caramelo, no lo cuidas y lo dejas en el patio del colegio...
Respuesta 2 la logica
Durara en primera hasta que baje a segunda.
Re: Superficies
Hola buenas.
Una manera así a bote pronte y que te podría valer es la siguiente:
Seleccionas el icono de mediciones (regla amarilla) y activas el tapon de la izquierda del boton de aceptar. Pinchas dentro de la superficie y te pega el resultado.
Lo unico es que te copia toda la ventana de mediciones, solo tendrias que entrar y borrar lo que no te valga.
Un saludo del allplanero Bejarano
david@portallplan.com
Re: Superficies
Muchas gracias jrd y dmm.
Efectivamente parece que el truco está en pichar dentro. Pero no siempre funciona, si el área es pequeña la mayoría de las veces no me lo ha hecho.
Por otra parte como haya una línea dentro de esa superficie mide hasta la línea y si hay otra superficie dentro de la mayor no la deduce.
Re: Superficies
Si lo haces con superficie de suelo tienes la posibilidad de anadir los superfices que necesitas. Si no quieres ver la superfice lo puedes dibujar en otro layer y desactivarlo. O luego pones la suma a mano como texto y borras la superfice (aunque me parece un poco mal)archi escribió:Muchas gracias jrd y dmm.
