Hola buenas!!!!
Soy nuevo por aqui y pido sisculpas por si este mensage no le toca ir en este sitio.
Mi duda es la siguiente; estoy dibujando un bloque perdido de un forjado reticular y tengo dos solidos por separado. Uno esta hecho por SOLIDO DE TRANSLACION y el otro esta hecho con MURO. Los tengo ya colocados como toca y quiero unirlos con UNIR SOLIDOS y me dice ''Elementos no admisibles para esta funcion'' Como podria unirlo?
Unir Solidos
- Javiblasmov
- Sosito
Re: Unir Solidos
Convierte los muros en elementos 3D y seguramente podrás unirlos.
- Javiblasmov
- Sosito
Re: Unir Solidos
mmmmm que yo sepa, cuando dibujo el muro ya esta en 3D no? Todo lo que ves ahi dibujado esta en 3D
Re: Unir Solidos
Pero el muro es un ELEMENTO CONSTRUCTIVO, y tienes que convertirlo en solido 3d para que puedas UNIR SOLIDOS
Re: Unir Solidos
Los muros tienen caracteristicas de muro, asociaciones etc..., lo que te comenta BLACKBEARD es que los combiertas en simples formas 3d y entonces puedes hacer lo que quieras con ellas ya que no estan atadas a nada.
no deverias tener ningun problema en unir 2 solidos asi.
- Javiblasmov
- Sosito
Re: Unir Solidos
Ok ! muchas gracias! No sabia la diferencia entre solido 3D y elemento cosntructuvo.
Gracias!
Gracias!
