Consulta a experimentados:
Estoy dibujado un Estudio de Detalle, la mayoria de los planos son 2D, pero hay una parte del trabajo que consiste en desarrollar los volúmenes resultantes de la ordenación en 3D, y ahí empieza el problema. Las calles tienen cada una de ellas una pendiente, y el volumen de cada uno de los edificios que se inserta en cada una de las parcelas que componen las manzanas, varían en número de plantas y se escalonan adaptandose a las pendientes de las calles.
¿Cómo enfocaríais el trabajo?.
Muy agradecido.
PD. Que se vean las conclusiones de la "quedada".
Planeamiento
Planeamiento
Re: Planeamiento
Con el modulo de modelado en 3d
Re: Planeamiento
Tambien pienso lo mismo. si tienes el topografico en 3d y el modulo topografia te ira estupendamente para las calles y encima le metes los "cubos" con modelado en 3d, de esta forma te libras de los planos de trabajo.
Re: Planeamiento
Hola chicos, lo haría de la siguiente forma:
-Si tienes el modulo de Topografia y el archivo de puntos puedes generar el terreno en 3D y modificarlo a tu gusto (pendientes, desmonte, terraplen, plataformas, etc...).
- Una vez hecho esto te conviertes el MDT a elemento 3D, y el elmento 3D lo conviertes a planos constructivos, por lo cual la cara superior del terreno va a ser el plano superior y la cara inferior el inferior. Ahora puedes dibujar las calles, aceras, bloques etc.. con cualquier herramienta de Arquitectura (muros, forjados, pilares, etc..) vinculando las cotas a esto 2 planos. Así podrás controlar mucho mejor que todo se te adapte a la topografia desada.
-Para finalizar vuelves a generar el MDT original a elemnto 3D y lo abrés conjuntamente con el archivo de planos constructivos y todo lo que has añadido, y el resultado será tu planeamiento con todos los elementos que deseabas.
Espero que te guste la solución.
Arse
Arse
Re: Planeamiento
Debes tener suerte con el archivo de puntos, porque las estaciones dan distintos tipos de listados, normalmente ellos pueden sacar varios, eso si, puedes tener la desgracia de que Allplan no lea el archivo de puntos tal y como te lo dan y tengas que editarlo con el bloc de notas por ejemplo.
Lo intente una vez, pero por supuesto desisti, desgraciadamente el formato de archivo de puntos no se adaptaba a lo que lee Allplan y habia que modificar linea a linea para leer, y puesto que si no recuerdo mal tenia como unos 1.000 puntos, pues como que no me quedaron ganar de usar esta opción.
Si tienes archivo de puntos en formato correcto (me refiero a correcto para que lo lea allplan) pues entonces el sistema que te dice arse parece el mas apropiado (ya te digo que no he llegado a usarlo).
- dujavito
Re: Planeamiento
Las estaciones pueden volcar datos a traves del puerto en multiples formatos, unos propios de cada marca y otros estandar.
Cualquier ASCII lo puede modificar facilmente con el freeware Lopedit de Softonic. Lo importante es alinear las tres (o cuatro si tiene codigos) columnas, y configurar en el Allplan el inicio de cada columna (vaya, los tabuladores) para que sepa donde empiece a leer y no se queden datos detras.
Re: Planeamiento
Salvo si eliminamos el frase "facilmente" puedo estar de acuerdo, en este caso consistia en borrar unos codigos que no leiaCualquier ASCII lo puede modificar facilmente con el freeware Lopedit de Softonic. Lo importante es alinear las tres (o cuatro si tiene codigos) columnas, y configurar en el Allplan el inicio de cada columna (vaya, los tabuladores) para que sepa donde empiece a leer y no se queden datos detras.
¿te imaginas borrar un codigo, linea a linea, de un fichero de mil puntos?
en concreto el archivo de puntos era del tipo
1,996.178,5013.346,100.070,pozo
2,993.478,5009.799,100.020,acera
El problema es que creo que el "codigo" pozo, acera, no se los come, y hay que borrar todos esos comentarios
Por supuesto lo di por imposible, eso se puede hacer en un archivo de una parcelita con un centenar de puntos, con un topográfico con miles de puntos ya no es tan facil
Última edición por BLACKBEARD el 29 May 2008, 12:32, editado 1 vez en total.
Re: Planeamiento
En la web de nemetschek hay una nota tecnica que explica eso. Yo lo he hecho muchas veces pq jamas me ha servido el archivo que me da el topografo.
Segun sea el terreno es un coñazo como dice Blackbeard, pero eso es lo que hay
Re: Planeamiento
Thank You, njnsp parece ser que no soy el único al que el archivo de puntos no le vale tal y como viene, ya te digo yo con una parcela de un centenar de puntos, pues me entretengo en borrar ese jodido código, pero como tenga 3000 puntos a ver que haces, pues trabajar a la antigua usanza, nada de 3D, lo cual no deja de ser un fastidio.
Tendré que mirarlaEn la web de nemetschek hay una nota tecnica que explica eso
- dujavito
Re: Planeamiento
Vale, te repito que con el Lopedit es sencillo, aunque con un f¡chero asi puede ser un poco tedioso, pero vale la pena.
Pero el codigo tambien lo puede leer. Los puntos en topografia se componen de 4 elementos: x, y, z y codigo. En mi estacion tengo una lista creada para levantamientos de urbanizacion para antes de disparar sobre el prisma selecciono de la lista lo que correponda: farola, imbornal, .....
Es una alivio que cuando haces el volcado de puntos te apraezaca ese "atributo" del punto.
Hombre, el Protopos, con el que llevo muchos años, es mas rapido para preparar los ficheros, pero el modelado, perfiles y calculo por mallas del Allplan... arrasa.
Re: Planeamiento
Entonces permiteme que "abuse" de ti dujavito ya que manejas estacion.
¿Quiere decir, te lee a ti un fichero con codigos de farola, pozo, etc ...? Porque si es así me pego un tiro, je je.
(imprescindibles como yo los veo para poder montar luego el topográfico).
Si la respuesta es SI, pues menuda suerte
Si la respuesta es NO, supongo que lo que haces es tocarlo con el programa que dices.
Preguntas sobre lopedit
¿es gratuito? Es que a mi no me gusta el pirateo
Que ventajas frente a tocarlo con el block de notas (esto de modo suscinto, es decir si me dices que es mucho mejor veremos el modo de "adquirirlo").
Re: Planeamiento
¿y no puedes importar los puntos en una hoja de cálculo y reordenar las tablas a tu antojo, borrarlas, etc?
- dujavito
Re: Planeamiento
Si leiste post de ayer, para mi, lo legal es siempre mas barato.
En mis años de profesión, que van para quince, tengo casi treinta programas adquiridos y amortizados.
Es freeware, osea, gratis. Lo buscas en softonic: http://www.softonic.com/s/ascii/gratis-espanol, lopeEdit lite/Pro 5.4 o si me dejas direccion de lo mando.
Mañana tengo que hacer calculo con fichero de aprox. 800 puntos.
Puedo hacer procedimiento y lo dejo donde haga falta. El todo es colaborar.
Re: Planeamiento
Las instrucciones para la lectura de ficheros de puntos de allplan son claras y contundentes, la nota técnica no deja lugar a error, el problema es que NO ME LEE EL FICHERO SI LLEVA ATRIBUTOS, debo suponer por tanto que tu le quitas los atributos a los puntos?
Si no es asi, te agradeceria colgaras la definicion de un par de puntos (para ver si consigo descubrir porque no me lo leia), te pongo dos tipos de definicion de puntos
50 988.288 5006.976 99.640 calle
51 984.294 5011.375 99.730 calle
52 991.886 5012.812 99.900 pozo
53 1014.345 4990.105 97.180 pie
Este con sus tabuladores y numero de columnas bien puesto no lo lee
50,988.288,5006.976,99.640,calle
51,984.294,5011.375,99.730,calle
52,991.886,5012.812,99.900,pozo
53,1014.345,4990.105,97.180,pie
Este lo lee si quito los atributos calle, pozo, pie .... no recuerdo ahora mismo si la coma anterior también habia que quitarla.
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
No pperezu, los datos aparecen todos en una casilla, me refiero a la sucesion 50,988.288,5006.976,99.640,calle, el mejor modo que localice fue con la orden buscar y reemplazar, aún así si hay muchos atributos es una labor tediosa.y no puedes importar los puntos en una hoja de cálculo y reordenar las tablas a tu antojo, borrarlas, etc?
Como especialista me alegra que digas eso, habra que ver el modo de solucionar este pequeño problema con los atributos.Hombre, el Protopos, con el que llevo muchos años, es mas rapido para preparar los ficheros, pero el modelado, perfiles y calculo por mallas del Allplan... arrasa.
Re: Planeamiento
Yo no se que parte se me escapa de esta lucha, pero con openoffice si tienes un archivo de texto separado por comas, lo conviertes en esto en exactamente 3 segundos.
Luego borrar una columna, cambiar el orden, etc, etc, está tirado ¿no?
