Veréis, tengo un forjado a una altura de 0.8 m apoyado en muros, pero no quiero que estos muros se vean en mi representación en planta. También me ocurre lo mismo con un vano, el cual tiene su cota superior también a 0.8 m y me gustaría que no apareciera.
¿es posible enviar la representación 2d en planta, con sus rayados, representación de macros, etc, a un archivo para poder editarla de esta forma igual que haríamos con una ocultación de lineas?
gracias
exportar la representación 2d en planta a archivo
Re: exportar la representación 2d en planta a archivo
Veamos ....
una solucion .... no dibujarlos en uno y usar ese archivo para sacar los planos
En el caso de los muros, podría incluso ser mas "allplanero", los dibujas dejas la maqueta, etc .... y con ellos haces un macro, de modo que diga que sólo se represente en 3D, con lo que no lo veras en 2D, incluso podrías representarlo en planta en linea de ayuda en un macro folio y dejar esa como representación 2D para no olvidarte y borrarlo por error.
La ventana no se me ocurre un sistema mas "allplanero".
Dibujarlos con "dibujo de ayuda"??
Yo optaria por organizarme bien los archivos, ya que si algo no me va a salir en ese archivo, lo hago en otro, de forma que solo tengo en el archivo a imprimir los elementos que me definen las lineas 2d.
La segunda opción, es que esos muros, estuviesen en una layer que puedas desactivar, y al implimir, la apagas.
LA tercera, y la que creo menos buena, es la de ocultar lineas de elemento constructivo, e irle quitando las lineas que no te interesen.
Claro un dibujo de ayuda no se imprime, el proceso esDibujarlos con "dibujo de ayuda"??
Dibujamos los muros (2 veces) en distinto sitio
Uno de ello lo ponemos de "dibujo de ayuda"
El otro no
Hacemos un macro
Macrofolio 1 representación 2d (lo muros con "dibujo de ayuda").
Macrofolio 2 representación 3D (lo muros normales).
La ventaja de esto es que nunca podrías borrar los muros por error
Yo no me entero.
Dibujar lo que no quiere q se vea en planta con dibujo de ayuda y listo. Nada de muros dobles, macros, salidas a capas... ¿?!!
Igual estoy diciendo una tonteria, pero de veras que no me entero muy bien de lo que quiere hacer
Muchas gracias por vuestra respuesta, el tema de los muros esta solucionado, pero ¿ Que me decís del vano?
Mi problema es que tengo que solventar una cabezada en la última planta. para ello hago un hueco en el forjado de cubierta, y un vano en el cerramiento del castillete como veis en la foto.
Muchas gracias a todos.
y esta es la visualización en planta, en la que no querría que apareciese el vano.
Yo si lo entiendo porque me pasa a veces con dobles alturas y similares, teniendo en cuenta que en Allplan tu "modelas", puede que el modelado correcto del edificio no corresponda con lo que a ti te gustaría que apareciera en planta, por lo que a veces hay que recurrir a argucias.Igual estoy diciendo una tonteria, pero de veras que no me entero muy bien de lo que quiere hacer
Probablemente esto se soluciona con secciones horizontales, pero la realidad es que no conozco nadie que use las secciones horizontales para representar las plantas en plano.
hola
yo simplemente no dibujaría el vano. Imprimo, y después la vuelvo a dibujar.
Solución para salir del paso.
Yo lo que hago es que los elementos que me ayudan a la confección del modelo 3D y que me sirven, por ejemplo para las secciones y para medir, los meto en un archivo distinto, que llamo "Elementos 3d" y ese archivo nunca se imprime.
Así lo tienes todo, y no tienes ni que crear macros, ni poner linea de ayuda, y sirve para todo.
También podrías tener una layer para muros que no se imprimen, y esa no esta activada al imprimir planos.
Yo es como soluciono este tipo de cosas.
Bueno, pensaba que allplan tendría algún modo más ortodoxo para solucionar este problema. Pienso que debe ser un problema bastante corriente. de hecho esta misma solución la empleo en muchas obras.
Muchas gracias a todos y a ver si en futuras versiones implementan alguna opción para solucionar esto. Mientras habrá que recurrir al ingenio colectivo.
Más ortodoxo te refieres a que lo haga con las herramientas que te da Allplan o con las que tu quieras??
Porque más normal que organizarte por layer y archivos, y encima aplicando los tipos de representación, es imposible.
Vamos, que según te organices de las formas que se te han expuesto, hay muchas variantes. Es conocer la filosofía Allplan, y pensar un poquito que queremos y como lo queremos, ya está.
Microjondas, con ortodoxo me refiero a que las soluciones propuestas no son soluciones que te de el programa directamente, sino que eres tu el que solucionas el problema utilizando otras herramientas del programa.
Pienso que sería muy útil una opción para realizar secciones de mi edificio en planta a la cota que yo le dijese y me representase la visualización en planta según la tengo definida en 2d. Creo que esta es la manera de representar de la mayoría de estudios. De este modo también se solucionaría el problema del vano.
De todos modos llevo muy poco con el programa y quizás esté hablando sin saber.
