Estoy insertando sanitarios de ROCA 3D, pero al importarlos, son nube de puntos, no forman un bloque, para poder desplazarlos solo clicando en el objeto. ¿Como puedo hacerlo?
¿Cual es la manera habitual de usais para insertar los sanitarios?
Saludos y gracias de antemano.
SANITARIOS
- dujavito
Re: SANITARIOS
He intentado importar el lavabo a fichero ndw y salvarlo a la biblioteca, pero cuando lo llamo, sigue estanto formado por infinidad de lineas en 3D que no forman un conjunto al moverlo, por lo que es un cacao.
¿Alguien sabe como lo puedo solucionar?
Re: SANITARIOS
Yo siempre los he insertado directamente como dxf, no se cual puede ser el problema, no termino de entender que pasa exactamente.
- dujavito
Re: SANITARIOS
Saludos, jefe.
El probelma es que al importar el dwg o dxf del sanitario, el dibujo no es todo un bloque, sino que esta formado por 5 segmentos. Al querer mover el dibujo del sanitario, hay que capturar todo el lavabo.
Ya he encontrado la solucion. En autocad, recorto el lavabo en 3D, lo pego como bloque (Edicion, pegar como bloque), y asi los 5 segmentos que componen el dibujo (y cada uno con sus lineas 3D) quedan unidos en un único objeto. Salvar en DWG R12 o DXF R12 y al importar en el Allplan ya me aparece como un todo.
Importante escalar a 0.01 cuando se haga esta conversión, para que te aparezca a escala 1:1 en Allplan, ya que los de Roca lo han hecho en escala 100:1.
Aprovechar tambien para darle un color un poco menos "agresivo" que el bermellón.
Espero le pueda servir a alguien en busquedas futuras.
Re: SANITARIOS
En que biblioteca lo salvas?
en guardar elemento biblioteca? o bien como macro?
si es como macro se guardara junto, como un solo dibujo-
- dujavito
Re: SANITARIOS
Lo guardo como elemento de la biblioteca.
Probare guardarlo como macro a ver como funciona, igual me ahorro todos lo pasos.
