Al hacer una seccion vertical, algunos muros no me los corta ni representa en la seccion. ¿Alguien sabe por qué?
Y otra: ¿Es normal que al hacer zoom sobre una seccion el programa se tome sus segundos largos para ampliar?
Saludos y gracias de antemano.
MUROS EN SECCION
Re: MUROS EN SECCION
Hola DUJAVITO
José Miguel
Tiene pinta de que al definir la altura superior ó inferior, te has quedado corto y por eso no te corta parte del edificioAl hacer una seccion vertical, algunos muros no me los corta ni representa en la seccion. ¿Alguien sabe por qué?
Todos los elementos entre la línea de sección y el punto que hayas marcado para definir la profundidad de la sección aparecerán en proyección en la sección, cuanto mayor sea la profundidad mayor volumen de datos, esto puede que sea lo que te relentice el zoomY otra: ¿Es normal que al hacer zoom sobre una seccion el programa se tome sus segundos largos para ampliar?
José Miguel
- dujavito
Gracias amigo.
Pasa que en el conjunto "MAQUETA" no tenia esos archivos de albañileria.
Gacias por tu tiempo.
Gracias amigo.
Gracias a ti por decir cual era el motivo, bien viene saberlo.
José Miguel
José Miguel
