Ya está disponible la versión 2008.1.k de Arquímedes, que conecta perfectamente con Allplan 2008.
http://descargas.cype.es/#arquimedes20081k
Os la podeis descargar aquí: http://descargas.cype.es/
Arquímedes 2008.1.k y Allplan 2008
Re: Arquímedes 2008.1.k y Allplan 2008
Gracias por la información sisifo, en cuanto tenga el allplan 2008 me pongo a hacer las pertinentes pruebas (esas que llevan a rascarse el bolsillo)
José Miguel
José Miguel
perfecto!!!
A parte de la conexión con la 2008, hay algún cambio o mejora?
Respecto a la conexión con Allplan, no cambia nada más, pero respecto a otros aspectos del programa, hay mejoras para aburrir a las cabras.ànima escribió:A parte de la conexión con la 2008, hay algún cambio o mejora?
http://descargas.cype.es/#20081k
Es, prácticamente, una versión nueva, aunque gratuita para los usuarios de la 2008.1.
Al pasar las mediciones desde allplan 2008c a arquimedes 2009.1.d me confunde en los muros el largo por el ancho y viceversa. ¿hay alguna solución? Gracias por adelantado
Buenas tardes.
Esto se solucionaría si cype leyera los datos del xca de importación correctamente.
Por ahora solo lee datos de la columna medición y luego hace una discriminación de magnitudes (pero se suele confundir).
En cuanto solucionen de donde cogen los datos todo arreglado.
Y con PRESTO mas de lo mismo, a pesar de haberlo dicho insistentemente con allplan 2006. (Y en la presentación de allplan 2008 en Canarias)javitonda escribió:Al pasar las mediciones desde allplan 2008c a arquimedes 2009.1.d me confunde en los muros el largo por el ancho y viceversa. ¿hay alguna solución? Gracias por adelantado
En allplan 2008, es peor, directamente te cierra el programa al meter el 2º código............yo sigo preguntando a Nem........y es presto el que tiene que corregir cosas y pregunto a Presto......y es allplan el que debe mover pieza.
Y mientras tanto, la casa sin barrer......y yo trabajando con allplan 2006 que aunque te "baila" las columnas, al menos me deja exportar la medición. Y allplan 2008 llenandose de polvo.....
José Miguel
José Miguel
¿Me puedes enviar el fichero .XCA a <imasd@cype.com>?.javitonda escribió:Al pasar las mediciones desde allplan 2008c a arquimedes 2009.1.d me confunde en los muros el largo por el ancho y viceversa. ¿hay alguna solución?
Hola Sísifo:
Ya te lo envié, espero tu respuesta. Gracias
Si abres el fichero .xca, verás que la información es redundante. Tienes una columna "dimensiones", en la que se expresa la operación con la que se obtiene la medición, y una columnas con las dimensiones parciales. En muchos de los ficheros .xca que tenemos, las columnas con las dimensiones parciales están vacías, con lo que nos basábamos en la expresión de la columna "dimensiones", obteniendo los campos de los factores de la expresión que hay en esa columna. Lo hemos cambiado para que siga utilizando esa expresión, pero pueda identificar cuál es cada factor aprovechando el contenido de las otras columnas, con lo que tu fichero se leería correctamente. Lo tendrás disponble en el próximo parche.javitonda escribió:Ya te lo envié, espero tu respuesta.
Aprovecho para comentar que lo mejor sería que el usuario decidiera si quiere que las mediciones se importen de las "dimensiones parciales" directamente.
Yo tengo varios archivos xca en las manos y casi-siempre tengo esas dimensiones parciales.
Creo que solamente cuando hay superficies no prismáticas no sale reflejado.
¿porque solicito esto?, pues muy facil. Cuando se miden ventanas como allplan las trata como macros, pues solo pone unidad = 1 y al importar siempre sale unidad 1 en lugar de alto x ancho que personalmente sería mejor.
Solo es una sugerencia
Ese es el problema, que están casi siempre. pero no siempre.1001 escribió:Yo tengo varios archivos xca en las manos y casi-siempre tengo esas dimensiones parciales.
¿Puedes subir a algún sítio, o enviar a <imasd@cype.com> un ejemplo del .xca con la medición de las ventanas?.1001 escribió:Cuando se miden ventanas como allplan las trata como macros, pues solo pone unidad = 1 y al importar siempre sale unidad 1 en lugar de alto x ancho que personalmente sería mejor.
La ventana es un objeto que se mide independientemente del hueco.
Allplan descuenta el hueco del muro, en las mismas unidades que el propio muro. Si mides las ventanas en m2, puedes tomar esta medición de huecos, e incluso preparar un listado xca que sólo te mida superficie de ventana.
A la atención de sisifo: "Ya he enviado el listado a la dirección de correo que me indicas".
A la atención de miguel:
1º Afortunadamente tengo modificados los listados base de allplan para que no me descuente los huecos y si necesito descontarlos que sea por decisión propia.
2º He intentado hacer un listado que solo mida huecos de ventana mediante la busqueda de los "elementos de ventana", pero tampoco me lo soluciona porque empleo los "elementos de ventana" para hacer alguna cosa más.
3º He cambiado las propiedades de los macros de las ventanas para que en lugar de medirlos por piezas (como viene por defecto), lo mida por m2. El resultado ha sido varias canas mas en mi cabeza.
4º Mi opción actual es contar las ventanas por unidades, pero en la descripción que aparezca el alto y el ancho que yo luego coloco manualmente en la medición de la partida (Eso es lo que tengo hasta ahora).
No se, agradezco el esfuerzo, creo que vamos en el buen camino y cualquier sugerencia será bien recibida. Yo no digo que mi manera sea perfecta, pero poco a poco podremos medir como cada uno queremos en Allplan.
Por cierto, seria definitivo que se conociera a la perfección porque han de exportarse en xca 17 columnas y que se coge de cada una de ellas.
Y si la sugerencia no hace tirar todo por la borda, me gustaría que el formato de intercambio fuera un poco más ordenado que xca, no se, pensando en tablas, sugiero un formato excel (lo digo desde la ignorancia).
un saludo.
un saludo.
Lo analizaremos en detalle, 1001
