Gracias Arse, estaremos atentos a la jugada.
José Miguel
Estabilidad Allplan 2008
Re: Estabilidad Allplan 2008
Hola. Tengo un problema con la actualización a la versión 2008. Al convertir los proyectos, concretamente las capas de cotas, algunas cotas parece que no cambian de tamaño con referencia a la escala de referencia del dibujo. Es como si se mantuvieran fijas en un tamaño para todas las escalas.
P.D.: Hice la transferencia de datos desde allplan 2004.
Un saludo y muchas gracias.
Por cierto al dar propiedades sobre un area vacía del dibujo me hecha del programa, a vosotros os pasa eso???
hace como 20 dias se lo comente al soporte, todavia no tengo respuesta, lo delas referencias no tengo todavia una solucion, ni buena ni mala, sigue en alemania.........................
Buenas a todos, ahun no la he instalado la 2008, pero la he visto y lo de:
- la barra de propiedades
- las herramientas de alinear
- los filtros
- el pdf 3d
- etc ...
todo tiene muy muy buena pinta, pero vale la pena o me espero a que salga una nueva update par instalar, ya que veo que hace aguas por algunos sitios si no he entendido mal?
gracias.
- los filtros
- el pdf 3d
- etc ...
gracias.
Yo tambien se lo he dicho a los de soporte. Despues de "darme largas" y decirme que es algo "muy raro" que no le pasa a nadie sigo sin respuesta... vamos como es normal. Si no es por este foro no se que sería de nosotros...
Pues yo he optado por hacer "NUEVA INSTALACIÓN", dejando totalmente operativo allplan 2006 , no me he atrevido ni a hacerla únicamente con traspaso de datos por si acaso...........supongo que son "miedos adquiridos"...jejetodo tiene muy muy buena pinta, pero vale la pena o me espero a que salga una nueva update par instalar, ya que veo que hace aguas por algunos sitios si no he entendido mal?
De momento, de haber instalado "pisando" la 2006, estaría midiendo con el escalímetro.
José Miguel
Bueno toca empezar pruebas
En todo caso juancar13 pedir propiedades de un vacio, es un poco absurdo, pero para que sepas que por aqui tambien pasa. Ya intentare ver si alguno de los errores de los que hablais se me reproducen, eso si, no tengo enlace con mediciones asi que no puedo decir si eso pasa
Efectivamente expulsa del programa tras dar un mensaje de error, al salir me solicitan información sobre el error de parte de Nemetschek con muchos datos dentro, eso si tratados de modo confindencial y anonimo, pero lo mas anonimo es no enviar .Por cierto al dar propiedades sobre un area vacía del dibujo me hecha del programa, a vosotros os pasa eso???
+1juancar13 escribió:Por cierto al dar propiedades sobre un area vacía del dibujo me hecha del programa, a vosotros os pasa eso???
Joder, como betatesters no tenemos precio
- pascual
+ OTRO
Muchas veces y he remitido el informe con el tipo de error.
no son propiedades sobre algo vacio, son las propiedades del archivo, antes te salia una ventana con las propiedades del archivo, las megas q estaba ocupando etc....
otra cosilla, la leyenda famosa q es automatica, si no tienes el modulo de listados no le encuentro el significado.
yo la coloco en el plano y como el formato q trae no es el q utilizo en los planos pues no me vale, si tuviera el modulo de listados aun podria hacerla parecida a lo q nosotros utilizamos.
Pregunte el precio del modulo y madre mia q susto.....
sinceramente estoy un poco desilusionado con allplan 2008.
ayer me pregunto un amigo si la instalaba y no supe contestarle, es la primera vez q me pasa con las actualizaciones.
Okis acabo de probar en la 2006 y efectivamente aporta datos, nunca lo habia usadono son propiedades sobre algo vacio, son las propiedades del archivo, antes te salia una ventana con las propiedades del archivo, las megas q estaba ocupando etc....
Pues a mi no me pasa eso de picar en una superficie vacía y que no me de los datos ..... entre otras cosas porque recibi un correo el mantenimiento de Allplan aportandome un archivo que parece que en la instalacion no se copio correctamente
el archivo es l_spa_02.txc debe estar en la carpeta ETC y el que tenia su tamaño era 0, me han suministrado uno y lo ha corregido.
Es justo decir cuando corrigen.
