Estabilidad Allplan 2008
Re: Estabilidad Allplan 2008
Correcto me acaban de enviar el archivo. Cuanto hace que te lo han enviado a ti?
Recibido.
- dujavito
Recibido hoy y funciona.
El lunes, +3.
El lunes, +3.
pues a mi no me lo han enviado, ni nada de nada....
si alguien hace el favor de mandarmelo a jpedrogmarrobagmailpuntocom, se lo agradeceria.
un saludo
un saludo
Por cierto, de Alemania respondieron: el viernes nos llegó una respuesta a nuestro problema de actualización.
Un archivo (usralias.dat) a instalar en el directorio NET.
No lo hemos probado aún. Lo urgente no deja tiempo a lo importante.
Pero también es importante que hayan respondido de Alemania.
Que está lejos.
Que está lejos.
Perdona Bon3, cual era vuestro problema? Tenía relación con el mio de las cotas... Muchas gracias.
No corría el programa al hacer la actualización sobre la 2006 en el ordenador que tenía los proyectos.
Tiene la ventaja de que se detecta enseguida...
muchas gracias ya tengo el archivo, gracias a todos
Pues mira...nunca lo habia utilizado, pero si me lo podéis enviar tambien, al menos para ir eliminando possibles cerradas de programa con un desafortunado juego de clicks con el ratón...
+ otra!
grácias!
mcarreraarrobacolomer-rifapuntocat
+ otra!
grácias!
Pablo Ruiz Picasso.
Pablo Ruiz Picasso.
que te refieres a mi problema con la conversion de las cotas. Muchas gracias.popi escribió:hace como 20 dias se lo comente al soporte, todavia no tengo respuesta, lo delas referencias no tengo todavia una solucion, ni buena ni mala, sigue en alemania.........................
Nadie se le ocurre nada para intentar solucionar este problema de conversión a la 2008? A nadie más le pasa?
Yo he transferido desde la 2006 y no me presenta ningún fallo en la adaptación de las cotas al cambiar de escala (solo he abierto un par de proyectos).
Lo unico que se me ocurrirñia es intentar hacer transferencias intermedias con alguien que tuviera otras versiones aún en uso.
Te pasa en todos los proyectos?
si me pasa en todos los proyectos. Voy a probar a convertirlo primero a la 2006 y a ver que pasa...
Buenos dias, al final instale la version 2008 y no es que me arrepienta pero ahun le veo que lo tengo que pulir mucho para trabajar con la fluidez que tenia con la 2006.2.
El primer problema que tengo es de monento con los PDF, si voy a (Alt. Archivo/plano) pongo todo en su sitio y al pulsar el boton de
(Exportadatos PDF) me sale eeste mensaje ( La impresora"Adobe PDF" no esta disponible. Por favor, seleccione otra impresora en la funcion "Definir trazador y hoja")
Le doy a ( Definir trazador y hoja) y me sale este otro mensaje ( la hoja del plano no pudo actualizarse !)
Pero, si fuera de este modulo ( y dentro de Allplan) le doy al boton de imprimir me crea el pdf con toda alegria y sin problemas. Fuera de allplan todos los programas me imprimen a pdf, cual puede ser el problema?
El segundo problema es el PDF 3D que en mi caso es muy pero que muy inestable, lo creo y algunas veces el acrobat lo abre bien y sin problemas y otras peta solo intentar abrirlo, es un problema solo mio o es que en realidad esto es muy inestable?
Mucahs gracias por todo y espero poco a poco ir puliendo todo esto, a parte de esto por el momento tiene muy buena pinta.
Pues eso a mi no me pasa (de momento claro), al contrario, en este apartado del pdf estoy muyyyy satisfecho porque colma algo que era muy importante para mis intenciones.El segundo problema es el PDF 3D que en mi caso es muy pero que muy inestable, lo creo y algunas veces el acrobat lo abre bien y sin problemas y otras peta solo intentar abrirlo, es un problema solo mio o es que en realidad esto es muy inestable?
Se me ocurre que puede ser la versión de Adobe que tengas, creo que funciona bien a partir de la 8.0
José Miguel
Gracias Josemi, la que tengo es la version 8 y lo que mas me intriga es que si le doy al boton de imprimir a saco imprime en pdf asi que allplan la reconoce, lo que no funciona es dentro del modulo de planos, y con la version 2006.2 todo era perfecto en relacion al pdf, dices que los pdf 3d son muy estables? estoy pensando de que se me ha jodido por algun sitio alguna cosa pero ahora no se si es del Allplan o del Acrobat.
Es una solucion reinstalar el acrobat ? ya que fuera del Allplan trabaja perfecto,
que mas opciones puedo provar antes de meter mano al registro etc..?
en allmenu configuracion-canales de salida-configurar me dice que no tengo ninguna , intento poner el pdf y me dice que ( NO se encuentra el driver del plotter en C:/arcchivos de programa etc.... y el archivo es el plotkenn.dat, estoy flipando , no me entero de nada , alguna alma caritativa que sepa por que no tengo este archivo, mucahs gracias
Última edición por o0o el 23 Jun 2008, 10:47, editado 1 vez en total.
