Hola, cuando quiero insertar algunos macros con la orden Paisajismo-Objetos esteriores me indica: los macros ya insertados no pueden ser definidos como macros. ¿por qué no puedo insertarlos?
He insertado una mesa de el catalogo de macros y ha salido con el mismo color que mis muros, ya se que es de bido a que es el que trae por defecto y a coincidido con mis muros, pero ¿se podría cambiar?
Gracias, hasta pronto
>>Macros<<
Hola Raul, veo que estás peleándote con los macros y sus diversas características.
A tu actual pregunta te puedo contestar de la siguiente manera:
Para cambiar la pluma (el color solo es un atributo que se puede siempre cambiar) del macro lo más aconsejable es ir a "modificar macro", una vez que has posicionado el macro en cuestión. Con el botón izquierdo del ratón activas el macrofolio a cambiar. En este momento se "abre" el macro y te permite modificar dicho macrofolio a tú placer, ya sea cambiando trazados, plumas etc. como borrando elementos o dibujando nuevos adicionales. Una vez terminada dicha operación pulsas sobre el teclado ESC y constatas la pregunta si quieres guardar las modificaciones.
A la pregunta sobre el punto de inserción del macro, si no deseas cambiarlo respondes con ESC igual que a la útlima pregunta sobre el nombre del macro.
Recuerda que el macro que quieras modificar no puede estar en la carpeta estándar pues ahí no se te permite modificarlos. Antes te lo tienes que copiar a otra carpeta.
