Tengo un lavadero en una unifamiliar (toda en planta baja), dsd el q se va a salir a la parcela.
Al hacer el local, me "cierra" la salida, como adjunto en la foto.
¿Q hago mal?
Local que cierra un lavadero abierto
Re: Local que cierra un lavadero abierto
Eso es porque el hueco en el muro exterior no lo has hecho como tal, sino que no has dibujado muro en esa zona.
Tienes dos soluciones, o haces que el muro pase por ahí, y luego haces un hueco que lo elimine al completo, o al hacer el local lo haces por partes, osea utilizando superficies laterales...
De ambas maneras creo que lo solucionas
- PGCInteriorismo
- Enteraillo
Cuando tu haces un local completo, Allplan entiende que es un local cerrado, la solucion que yo hago es la mas facil, dile al local que te elimine la superficie lateral o create un localsolamente con el pavimento, luego tendras que aplicar acabado lateral, pero siempre individualmente, y la zona abierta dejarla sin superficie.
PD. Existe otro truquillo para poder hacerlo con local completo: 1- el breakinsdance, 2- el cruzaito, 3- el Maiquel llacson, 4- el robocobbbbbb
es broma, el truquillo es hacer que todo el hueco que da acceso a el patio, sea un vano de puerta sin carpinteria, y con la medida del hueco (no se si me explico), de esa manera cuando haces el local completo, te respeta el hueco y no te lo alicata Allplan.
Jolines, Pablito se adelanta a todos...... Asi nunca seremos maestros merlines nadie, jajajaja
- PGCInteriorismo
- Enteraillo
Por cierto, haber si Allplan se compadece de nosotros y cambia un poco lo smacros de puertas y ventanas, porque esto tiene dos cosas buenas, todos los usuarios de allplan, utilizamos los mismos macros de puertas de entrada,paso, vidrio etc...... por lo que la unidad hace la fuerza.
Y la mala, mira que son FEAS!!!!!!!!!!! las puñeteras puertas y ventanas.... pero feas, feas, feas, son tan feas, que si hubiera un master en fealdad, pondrian como ejemplo las puertas de Allplan.....
Si el hombre dispusiera de tiempo, lo perderia en hacer macros de puertas modernas.... (cita de Pascual Gutierrez)
o alguien que se compadezca y nos haga unos macros bien chulos, y que LOS COMPARTA!!!!
- ANGELACO
"Resolvido", sabía qera 1 tontería pero cuando 1 no tiene el día... Aparte de tiempo sin usarlo...
Gracias una vez +.
Gracias una vez +.
hola. en definiciones generales de arquitectura (el semaforito) en el apartado locales-acabados, marcas las tres opciones de "determinar superficies de acabados solo para elementos contructivos colindantes...." y no te tendrá en cuenta los acabados de la parte del lavadero que no tiene pared, ni para representación, ni para mediciones, etc.... esto te puede servir tambien para por ejemplo dar acabados a a un patio que tiene distintas alturas en sus cerramientos laterales, si tener que definir cada pared por separado, simplemente defines un local para todo y se ajusta a lo construido.
