Hola, estoy haciendo un recorrido con camaras por mi edificio y es mejor que me encuentre los macros de puertas abiertas.
En un proyecto anterior las tengo abiertas y me parece que el secreto está en los macrofolios, pero en éste proyecto los activo y no se abren.
¿cual puede ser la solución o donde está el problema?
Gracias, hasta luego
Puertas abiertas
solucion
Por lo que acabo de comprobar, muchos de estos macros tienen dos marofolios especificos para las puertas, es decir, un macrofolio para cerradas y otro para abietas. La solucion esta en ir a la herramienta de macros "modificar parametros de representacion" y desactiva el macrofolio de las puertas cerradas y activa el de puertas abiertas o dejalo como esta de verla ya abierta. Espero haberte ayudado
Creo que la mejor manera para hacer esto, si los macros fueron pensados con esta característica, es en la herramienta parámetros de representación activar o desactivar los macrofolios correspondientes, pero esto SOLO si los macros fueron diseñados así (De paso, algunos macros que están en la biblioteca suministrada con el programa SI lo fueron)
